j'aimerais savoir le gains que l'on peut avoir avec une rampe d'inection modifié, de type "aem" ou autre sur une civic type r 2004 (moteur k20)
ctr62 a écrit :j'aimerais savoir le gains que l'on peut avoir avec une rampe d'inection modifié, de type "aem" ou autre sur une civic type r 2004 (moteur k20)
quel gain? si tu parles de cheveaux, le gain est nul.
par contre, si ton moteur fait plus de 600 cv ton rail d'origine est peut etre un peu juste en débit...
une rampe d'injection ne sufit pas a te faire gagner des watts il te faut tous ce qui va avec.il faut comencer par le debut d'une prepa pas par la fin regarde un pe les topik du forum tu trouvera les renseignement qui te faux
merci, c'est parceque je voyé souvent ca en amerique donc,...
Mais si aucun gains ben aucun interet. J'ai pas 600ch
tou d'abord tu ve faire koi sur ta voiture de la perf ou avoire un bloc moteur estetique
