Version complète : Verrins de coffre
bonjour a tous, j'ai un petit projet qui tourne dans ma tete depuis que temps. mes verrins de coffre etant morts,je veux les changer.
Etant donner que le coffre je l'ouvre depuis l'interieur, et que la porte du coffre est plutot lourde, j'ai envie de monter des verrins mis sous pression via une pompe(commandes depuis l'habitacle) ou tout autre systeme me permettant de soulever la porte du coffre depuis l'interieur,ce qui rendrait moins casse peid l'ouverture de celui ci.
Existe t'il des verrins semblables a ce que je recherche?
sugestions?
merci.
à mon avis, c'est pas une bonne idée.
que ce soit un système hydraulique ou pneumatique, il te faudra des vérins avec toute la tuyauterie, et une pompe ou compresseur.
alors juste par fénaintise (et/ou esprit tuning) d'ouvrir le coffre tu vas rajouté pas moins de 50kg dans ta caisse...
mets plutôt des vérins neufs, et au pire essai de trouver d'autres vérins universels un peu plus puissants.
ce n'est que mon avis, prends le comme un conseil plutoo qu'une critique
il existe des verrins electrique que l'on utilise pour motoriser l'ouverture de diferant syteme , tres utiliser dans le monde du tuning US , le probleme c'est que c'est cher et quasiment impossible a trouver en france car tres peux de demande.
Quand j'importait du caraudio en france j'avais un de mes fournisseur de floride qui en proposait, je crois que c'est la marque METRA.
Esseye de chercher du cote de la denomination instalbay, c'etais la gamme de produit speciale installation de ce fabriquant.
