bonjour tt le monde.
je passède un vti de 93. c'est un eg6 et j'ai un problème car je n'ai pas du tout de compression au niveau du circuit de refroidissement. la pompe a eau est bonne car g fait la courroie et le garagiste a dit que ct ok. après je ne sais pas si ca peut provenir du radiateur?je vous demande votre avis? merci
La pompe à eau, vaut mieux la changer avec la courroie de distrib'
(conseil de mon mécano, ex-Honda ...)
Niveau pression (et non "compression"
) dans ton circuit de refroidissement, si t'as rien, y a plusieurs choses à voir pour commencer :
- ton bouchon de radiateur (si il fait pas son taf, çà peut déconner ...vérifie à froid que tes durites reste bien "gonflées" et qu'elles ne s'écrasent pas)
- tes durites (depuis 93, elles sont peut-être poreuses ...)
- radiateur percé ? (mais dans ce cas là, y a une fuite avec ...)
- vis de purge correctement serrée ?
J'espère que çà t'aideras .
merci pour tes quelques conseils j'espère enfin trouver le problème
en tout cas, que mon moteur soit froid ou chaud , les durites s'écrasent.
comme ma femme a un eg3 je vais changer le bouchon de radiateur et essayer et meme au pire échanger les radiateurs pour voir.
par contre pour l'echange de radiateur, je sais pas si ca va aller au niveau des durite, car apparement elle n'ont pas le meme diamettre entre EG3 et EG6, car le radiateur est plus "gros"
T'as mis du produit anti fuite un jour ??
Ca resemble à un bouchon ton truc.... la pome aspire l'eau d'un coté mais l'eau ne circule plus, d'ou l aplatissement des durites ( dépression)...
je pense qu'il y a eu du produit anti fuite car quand je l'ai acheté , je me suis apercu que le vase d'expansion était tout marron, qu'il y avait tout un dépot autour donc c peut etre ca
j'essayerai ca ce week
Dépot marron dans le bocale... sois du glycol completement mort, soit anti-fuites.
Dans les 2 cas t'es bon pour une purge net un bon netoyage...
Bon courage.
+1 pour le netoyage, meme avec une civic de 93 ca ne vire pas au marron a moin dit avoir mit de la terre
je vais voir pour bien nettoyer le radiateur car niveau durites et moteur ca deja été demonté car changé joints de queues de soupapes donc rien a ce niveau je pense
existe t'il un produit miracle pour deboucher le radiateur?
