bonjour
j'ai une micra essence de 06/89
je dois changer le joint de culasse
y a t'il des vis angulaires sur les nissan micra de l'époque ?
quelle est la valeur de serrage ?
C'est quoi une vis angulaire ?
Je pense qu'il parle de serrage angulaire des vis.
vis extensible ?
chais pas
en effet je voudrais savoir s'il y a des vis à serrage angulaire
:roll:
toutes les vis sont a serrages angulaires,je crois que tu te trompes de questions,ou alors tu as du mal te renseigne....
Citation :C'est quoi une vis angulaire
C'est une vis qui à un coude à 90°, c'est plus facile pour visser dans les coins.
XPLDR!!!!!!!!
Plus sérieusement, c est quel moulin exactement sur ta micra??
MDR !!!
Tu parlerais pas par hasard de l'odre de serrage des vis ?
Si c'est bien ta question, comme pour toute partie susceptible de se déformer, effectivement il faut visser en croix ou plutôt en spirale (quoi que difficile sur une culasse
Pour le couple, aucune idée, faut voir le manuel d'atelier....
Non je pense qu'il parle de serrage angulaire, comme y a un serrage au couple, et après on serre à un certain angle.
Haaaaaa
