j ai le voyant orange avec la burette dhuile et la vague dessu qui reste allumer mais je n est plus le manuel de l utilisateur donc je ne c est pas a quoi sa corespon si quelqu un pouvait m aider mercie par avance
c est une celica st 182
Ca ressemble a un niveau d'huile a faire ou une sonde d'huile qui est morte!
+1 avec alexi, vérifi ton niveau d'huile en premier lieux!
en faite j urai voulu savoir si c etait le niveau ou la pression
Que ça soit l'un ou l'autre vérifie ton niveau, la présence de suintements ou autre fuite sur ton bloc ! Mais attend pas trop, car si y a un défaut par là le moteur va prendre cher...
Si il n'y a rien, en effet, ta sonde doit être morte en effet...
remet de l'huile sa en mange ces petite bête
Sonde de niveau d'huile
verifie le niveau , si ok, ensuite verifie la sonde qui se trouve sur le carter d'huile en bas, coté distri, tu as pu la toucher par un objet, ou alors defectueuse
merci pour vos reponse c est la sonde car le niveau je le fait midi et soir vu que je l ai mis en route le weekend dernier je voudrai pas tout casser
Tu ne cassera rien si ton niveau est ok.
c'est la sonde de niveau, pas de pression 8)
Voyant de controle sont en orange (sauf l'EFI).
Voyant d'alerte et dangereux sont en rouge
