Version complète : Turbo timer sur 323 Help Please
Bonjour je possède une 323 GTS de 1988 et j'ai voulu mettre un turbo timer HKS dessus mais il y a eu un soucis si quelqu'un a la solution merci d'avance.
Alors ont a branché le + permanent sur le + permanent du neman, l'accessoire également sur le cable bleu du neman et le + après contact sur le Noir et blanc du neman puis la prise freins a mians et masse, donc le turbo timer s'enclenche au démarage le voltmètre marche pour les essais ont a fixé a 30 sec le compte a rebour par contre quand je retire le contact le moteur se coupe mais le turbo timer lui commence le compte a rebour et s'éteint bien après 30 secondes ont a retesté tout les cables et rien a faire quelqu'un a déjas fais sa?quel cable prendre?
personne na monté sa?
Au pire recherche ou demande sur le mazdafrenchclub wink
Tokyodriftman a écrit :Au pire recherche ou demande sur le mazdafrenchclub Wink
déjas un post la bas aussi mais autemps de résultat qu'ici lol
Pourtant j'ai pas vu de post dans la section 323 GTR/GTX....
Tu l'as bien mis dans la bonne section ton post?
bas section 323 GTS
