29-09-2007, 17:00:25
29-09-2007, 17:01:31
il te faut juste les fusées/etrier
29-09-2007, 20:32:02
la fusee c est bien la partie ou le moyeu est fixer et ou se fixe le triangle superieur? si c est ca j ai et j ai aussi les etrier donc la fusee eg6 passe sur ee8 a l avant et a l arriere?
29-09-2007, 20:58:11
gtfourlover a écrit :la fusee c est bien la partie ou le moyeu est fixer et ou se fixe le triangle superieur? si c est ca j ai et j ai aussi les etrier donc la fusee eg6 passe sur ee8 a l avant et a l arriere?
oui c'est bien sa
la fussée av passe sur ma ED7 donc aussi sur EE , parcontre il faut prevoir un cambert kit, et rotule de direction
29-09-2007, 21:26:14
ok merci pour ces infos
par contre camber kit je connaissais pas c est uniquement pour regler le carrosage ou indispensable pour le montage?
c est bien ca? :http://cgi.ebay.com/ebaymotors/New-Front-Rear-Camber-kit-4-88-91-Honda-CRX-0-3-deg_W0QQitemZ130157569547QQihZ003QQcategoryZ33581QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
il faut avant et arriere?
pour la rotule je suppose qu il me faut celle de l eg6?
30-09-2007, 12:24:22
il te faut un cambert kit a l'av car avec les fusée d'EG tu vas être en positif , il faut que tu trouve un kit pour avoir du négatif
oui il te faut les rotules de direction EG6/9 ou ED7 même longueur
30-09-2007, 12:48:01
ok super pour ces infos merci donc pas de camber kit pour l arriere
je vient de voire une casse de camber kit a l arriere sur une ep3 tu as une marque a me conseiller plus qu une autre?
je tenterai tout ca et je viendrais completer le post en photo pour ceux qui voudrais le faire
