Salut
Bon vu je ne sais pas quoi faire de la Swift, je vien prendre vos avis sur un éventuel projet. Ce n'est qu'une idée pour le moment hein !
Acheter un justy pas trop cher avec un châssis sains
Swap le G13B de la swift dans le justy
Reprendre les élément de carrosserie de la swift et les mettre sur le justy, car un justy c'est vilain... (les pare choque, rétro, phares, feux, capot ect)
Voila donc en gros.
1ere question, est ce que le moteur de la gti est bolt on sur une boite de justy 1.3 ?
Est ce que je justy est un 4x4 permanent à 50/50 ?
Si oui, je pense que le projet peut être sympa surtout quand je vois ce résultat:
http://www.youtube.com/watch?v=WLjMqydk2C4
J'entends déjà dire, ne démonte pas ta swift elle est propre ect, pas la peine de me le dire, je le sais...
Alors le moteur est Bolt on je voulais le faire sur mon acienne justy...
Aprés possible de passer en deux RM avant avec un loquet situer sur la BV de la just' aprés on en avait parler sur le post de swap du g13 juste en dessous , t'auras juste a adapter un peut l'échappement
Voila et le faisceau ecu tout le bordel !
Je crois que je me suis pas trompé ^^
OK cool pour le moulin, pour le châssis, il supportera bien le gain de puissance ?
Le justy c'est des frein a disque a l'arrière ? Sinon on peut swap les frein gti ?
Sympa le fait de pouvoir débrayer les roue arrière !
Tambour a l'AR mais tu peut mettre les flasque des disque de la GTi dessus ! Aprés les Av je sais pas si ce sont ceux de la GTi ou pas...
Le chassis il supproteras mais je sais plus si il y a une barre stab derriere au pire tu met tout de la GTi sa doit se monter !
Oui c'est sympa mais bon faut passer sous la voiture mais sa prend 5 minute chrono ^^
Ca doit être fun le résultat
Pour le passage en 2RM, ça ne doit pas être sur toutes les années. Ma Justy de 2000 n'est que 4x4.
Tu as une barre anti-roulis à l'arrière, et à l'avant sur la Justy.
Tu est sur ? moi elle etait de 97 , sur le livre de la caisse sa été marqué , au niveau du remorquage je crois ! Verifie bien c'est un petit loquet bloquer par une vis de 14 sur l'avant de la boite !
Fun oui c'est sur , je voulais le faire puis non
Je me tate a fais sa ou non. J'ai envie de vendre la swift depuis quelque temps, pour acheter une autre voiture. Mais en faire un projet 4x4 moteur GTI, cela me botte bien et me motiverais à la garder !
Y sont pas chiant au CT en France ? Numéros chassis/moteur toussa...
Sinon, powned, c'est qui la
Team Belgium en SA ?
Il regarde pas le num de moteur au Ct , enfin jamais vu ! donc ... Moi c'est pour sa que je l'ai pas fait mon paternel était pas chaud tu tout en cas d'accidents ou quoi...
Nan il regarde rien. Tu peut y passer une S14 avec moteur 2JZ sans problème ^^ Genre t'ouvre le capot c'est marqué TOYOTA, ils s'en foutent...
Denrée a écrit :Nan il regarde rien. Tu peut y passer une S14 avec moteur 2JZ sans problème ^^ Genre t'ouvre le capot c'est marqué TOYOTA, ils s'en foutent...
Exact, j'ai déjà eu à passer ce genre de chose... La remarque : "c'est pas le bloc d'origine ça, non ?"
Et ben non...
flamby43 a écrit :Tu est sur ? moi elle etait de 97 , sur le livre de la caisse sa été marqué , au niveau du remorquage je crois ! Verifie bien c'est un petit loquet bloquer par une vis de 14 sur l'avant de la boite !
Va falloir que je regarde ça... Mais depuis l'habitacle, tu peux pas la passer en 2rm, non ?
Nope , car en faite c'est juste pour le remorquage a la base , mais j'ai ocntacter un mag sub et le chef d'atelier ma dit qu'on pouvaient rouler sans soucy comme sa
flamby43 a écrit :Nope , car en faite c'est juste pour le remorquage a la base , mais j'ai ocntacter un mag sub et le chef d'atelier ma dit qu'on pouvaient rouler sans soucy comme sa
Effectivement j'ai vérifié, j'ai bien ce système également !
ils vendent ce qu'il faut pour la modifchez starmonkey au pire
