C'est juste pour savoir ce que provoque une lambda HS,car je crois qu'une de mes caisse a le problème :roll:
tu as le voyant d'alarme moteur qui s'allume !! tu la change et c'est tout !! le voyant s'eteindra apres !!
c'est pas une honda :roll: mais merci quand même
Manque de puissance, trou a l'accélération, fumées....
ok,sa doit être ça alors sauf que sa fume pas. En fait j'ai que des problèmes à froid,elle s'étouffe quand on accélère et elle pète,le tout avec une bonne odeur de sp98
puis une fois chaud j'ai plus aucuns problèmes.
sonde branchée ou débranchée sa roule exactement pareil et le pire c'est pollution 0
c'est quoi comme caisse ?
c'est pas frocement la lambda, ca peut aussi etre la sonde de temperature moteur ...
hs on : tu aurais surement du poster dans "general"
c'est vrai j'ai pas pensé au"général"
c'est un G60 et la sonde T°C moteur est neuve
Et combien de km le g60 ??
tete2noeud a écrit :Et combien de km le g60 ??
250000kms et des broutilles
Salut, tu n'as pas de morceaux de compresseur dans ton échangeur ??
aucun morceaux car il n'y a plus de G depuis longtemps
il y a ça à la place
![[Image: m90js5.jpg]](http://img258.imageshack.us/img258/9070/m90js5.jpg)
et niveau pression j'ai le bar de pression avant 3000trs 8)
