08-01-2008, 23:47:38
Je me félicite je sais faire mes vidanges moteur tout seul
C'est pas trop tot, marre de raquer chez les garagistes ... qui ne font en plus de cela pas toujours le travail tres bien.
Alors voila pour le LDR :
Petite question mécanique (enfin ...)
1. Ouvrir le bouchon du radiateur (moteur froid)
2. Ouvrir le bouchon de purge en bas et laisser couler
3. Débrancher la durite radiateur => vase et purger le vase
A partir de la on a purgé une bonne partie du liquide je pense ...
On peut rincer a l'eau claire le vase ainsi que le radiateur en mettant de l'eau claire par le dessus, et qui coulera par l'orifice de la purge.
Alors apparement apres il y a possibilité de purger aussi le LDR qui est dans le bloc moteur, mais comment faire ?
1. Ensuite reboucher le radiateur avec le bouchon de purge.
2. Remplir le radiateur jusqu'au niveau max
3. Rebrancher le vase et le remplir jusqu'au max
4. Faire tourner le moteur jusqu'a déclanchement du ventilo
5. Faire l'appoint
Voici comment je compte opérer.
Il y a t il une mauvaise manipulation ? Ou feriez vous carrement autrement ?
Question débile, mais tout les radiateur sont ils équipée d'une purge ?
Sur certains forums, ils parlent de débrancher la durite la plus basse ... Je pense que c'est parcequ'il n'y a pas de purge ... ?
5. Faire l'appoint
