Hello,
Voila j'aimerais placées mes veilleuses de phares dans les clignotants avant afin de lui donné un petit look californian !
Connaissez vous la methode pour fare ce truc,
ampoule a double filament ? ou bidouille quelconque??
merci d'avance
Le look USDM ... Ca attire du monde
Sur mon ED, j'ai 2 culos donc pas de soucis, je sais juste que certains doivent mettre des double fillament, sinon plus de clignos a l'avant ...
double filament c'est bien beau mais le connecteur de l'ampoule ne correspond pas.
en fait il faut peut etre prendre la veilleuse du phare et la mettre dans le compartiment clignos mais ca fait un peu bricolage ca ....
J'aimerais vraiment le faire alors si quelqu'un a des infos je le remercie d'avance !!!!!!
Salut voila la solution
il faut que tu trouve des culot 3 fils comme ceux qui sont dans tes feux stop à arriere
tu les place à lavant et tu connect le position sur le 3 fils.
Si tu as des question n'hesite pas.
Sympa cette idée, le plus souvent on voit plutôt les veilleuses et les clignos dans les veilleuses jdm ou autres avec 2 trou prévu exprès, donc bonne idée
oué c nikel come sa, sa clignot bien en plus mm les veilleuses alumées.
Le seul inconvenient (for the chikens lol) c'est que sa s'allume orange
mais bon perso c le top
Ben tu fais un systeme a interrupteur pour etaindre depuis l'abitacle si ta les boules d'un truc con comme ca.
Sinon sur les EG9 c'est d'origine dans les clignotant et pas sur les EG6 :-)
non sur eg9 c pareil que sur eg6.
Ft93160 a écrit :oué c nikel come sa, sa clignot bien en plus mm les veilleuses alumées.
Ouais tu m'étonne, faut prendre des noire ou blanche sinon !
Mais c'est vrai qu'en orange sa doit être sympa
JDM powaaa
Ft93160 a écrit :non sur eg9 c pareil que sur eg6.
Sur que non, je te fais les photos quand tu veux! la EG9 a la cligno en arriere, et la veilleuse en dessus du corner, et la EG6 a la veilleuse dans le phare a coté du H4 et le cligno est tout seul
En tout cas mon EG9 Suisse etais comme ca!
loll te fâche pas
en tt cas en France c'est sur qu'il n'y a pas la veilleuse ds le cligno . "Un seul emplacement pour la douille clignotant". J'ai également des cligno americain (after market) c'est pareil.
Aprés en suisse je sais pas. T'es sur que tes feux sont d'origine honda? met une photos pour voir a quoi sa ressemble.
Ft93160, faut que m'aide a le faire hein
il faut demander à civic-benji il l'a fait sur sont EG6 et il à fait un tuto en photo mais j'arrive pas à remettre la main dessus.
edit: le tuto était sur civicteam, mais je pense qu'il peux ressortir les photos
Merci de l'ino, je vais faire le lourd mais ou trouve t'on desculots a 3 fils ????
merci bien jai hate de voir ce que ca va donné
moi je les ai recuperé sur les faisceaux des feux arriere d'une civic qui partait à la casse. Faut juste s'assurer qu'il rentre bien dans t cligno avant.
