Version complète : Vidange boite de vitesse sur civic ej2
Voila mon problème ou est le bouchon de remplissage sa parais stupide mais bon Confused
j'ai enlever l'huile avec la vis la plus basse dans la boite celle ou il faut un carré de 10 mais maintenant je remplie par ou ?
Amicalement rcxlc
il y a un bouchon un peu plus haut que le bouchon pour enlever l'huile, je ne sais plus c'est du combien (15 ou 17), il te faut un clé plate ou autre Wink
par contre je sais pas ce que tu veux mettre comme huile, mais ne met surtout pas de l'huile de boite, ça tue les boite honda, le mieux est de prendre un bidon vide et tu va à la concession honda la plus proche acheter de l'huile MTF3, 3 litre suffiront je pense.
merci c'est bon j'ai trouver c'est du 17
justement je change lhuile car j'ai ma 3 eme qui craque et je me demande si l'ancien proprio n'aurais pas mis de l'huile de boite !
la j'ai remit de la 10 w 40
Merci a tous
amicalement rcxlc
malheuresement ce n'était pas l'huile ca craque toujours
vos avis ? un syncro ? Sad Sad
Rcxlc
3 ème qui craque oui ça pourais bien venir de la syncro Confused Confused
+1 pour le synchro, ptétre un embrayage aussi
sur mon eg6 j'avais la 3ème qui craquait un peu et après avoir mis un embrayage honda neuf çà craquait plus
a voir
vti69 a écrit :+1 pour le synchro, ptétre un embrayage aussi
a voir
bisard pour ton cas entre boite et embrayage lol
mais bon défois faut pas comprendre ^^
petit HS : Viens t'inscrire sur http://www.ejsquad.fr/index.php si tu l'as pas déjà fait
A+ 8)
Ryo_7 a écrit :petit HS : Viens t'inscrire sur http://www.ejsquad.fr/index.php si tu l'as pas déjà fait
A+ 8)
merci je suis déja inscrit ^^
Amicalement
