depuis un an j ai des souci avec mon delsol
a chaud , je n 'arrive pas demarrer tout de suite
j ai été chez le garagiste et m ont fait changer le contacteur de neyman , j été tranquille 15 jours mais ca recommence!!!
Salut!
J'ai une civic EG5 et j'ai le même souci que toi. A froid, elle démarre au quart de tour mais à chaud elle ne veut plus démarrer. Il faut que je donne plusieurs coup de clé sans faire tourner le démarreur et je vois le voyant jaune-orange ( pompe d'amorçage ) s'allumer mais je n'entends pas le bruit " bizzzzzzzzzeeeeeee ". Quand tu donneras le bon coup de clé avec le " bizzze ", là ta voiture démarrera. Mon couz avait une EG3 et actuellement une EG6 et il a subi le même truc. Le problème vient du Main Relay, celui-ci gère la pompe d'amorçage. Il faut resouder les pattes du relay car elles ont un mauvais contact. Pour reconnaître le main relay ( dimension = 2cm sur 3 ), c'est écrit " MITSUBA "...
En espérant que ça t'aidera, @+++++++++
sinon vous faite un diag ... je vais vous re-trouvé le topic c'est cachement bien expliqué !
quelqu un aurait le schéma pour ressouder le relay?
tu n'as pas besoin de schéma pour le ressouder, il suffit juste que tu refasses proprement les soudures existantes ; celles acutelles doivent surement être "oxydées", craquelées, ... Donc tu dessoudes proprement les soudures et tu ressoudes au même endroit
Avec un petit fer d'électronique hein
chauffe pas trop
ok merci
vais donner cette tache a mon frere
ca y est relay reparé par tim
yeahh ça roule tout seul maintenant
dj-julio a écrit :yeahh ça roule tout seul maintenant
oui
pour info le relay se trouve derriere les fusibles
Pas mal le coup du neiman...
c'est pourtant un problème bien connu des delsolistes, ce relai ...
Dan a écrit :Pas mal le coup du neiman...
oui maintenant ce probleme est du passé je suis enfin tranquille
edit : deplacé dans Honda
girl vti a écrit :depuis un an j ai des souci avec mon delsol
bonjour,
j'ai déjà eu le meme probleme et c'etait tout simplement le relai d'injecteur et puis plus de probleme depuis et sa fait maintenant 7 ans passé cout total de la facture (chez honda) de mémoire environ 150 eureux heu pardon euros
20 euros pour ressouder tout ça
sergiocrx a écrit :girl vti a écrit :depuis un an j ai des souci avec mon delsol
bonjour,
c bon on me l a ressouder et depuis plus de souci.
merci les gars c super sympa les conseils
Gaz06 a écrit :Salut ti...
salut gazouille :roll:
salut delphine
M'Boundoula a écrit :salut delphine
non pas delphine
c'était pour gaz
