Version complète : Traduction de nom de pièces en anglais
Salut tout le monde je n'ai pas trouvé de post à ce propo. Vous m'arrêté si jme trompe Big Grin
Sinon tout est dans le sujet je commence mais je suis mauvais en anglais.
Pommeau de vitesse= Knob
Levier de vitesse cour= Short shifter
Aidé moi !!!! Big Grin
si quelqu'un à une idée pour dire soufflet de cardan sa m'aiderai lol
Squall-Eclipse77 a écrit :si quelqu'un à une idée pour dire soufflet de
Fleche cv joint
Le kit entier Fleche cv boot kit
[Image: sanstitresc5.jpg]
Wink
bougie=spark
cache soupape=valve cover
joint=gasket
aac=camshaft
culbuteur=Rocker Arms
tige de culbuteur=push rod
Poussoir mecanique=Valve Lifters
poussoir hydraulique=hydraulic valve lifter
clavette=Valve cotter
coupelle=valve retainer
ressort de soupape=valve spring
bourrage queue de soupape=valve stem seal
guide de soupape=valve guide
soupape=valve
siège de soupape=valve seat
culasse=Cylinder Head
joint de culasse=head gasket
bloc moteur=engine block
segment=piston ring
piston=piston
axe de piston=piston pin
clips=snap ring
bielle=Connecting Rod
coussinet=shell bearing
vilbrequin=crankshaft
pompe a huile=oil pump
crépine=oil pickup
volant moteur=flywheel
carter moteur=Crankcase
carter huile=Oil Pan
Wink
Arf! J'viens de passer mon temps pour rien LOL
Bah oui, j'étais là avant ^^
RB26DETTvs2JZ, :P
SB-one KenRbi Jedi
Désolé les mecs j'avais pas vu merci en tout cas pour tes réponse Laxmilover
