Version complète : gros souci ! ma honda refuse de demarrer a cause de l'alarme
Bonjour a tous , j'ai un gros probleme depuis hier , etant en congé depuis vendredi et n'ayant toujours pas d'autoradio dans ma Civic , je me suis dis "tiens je vais installer un poste CD" , bref la voiture etant de 89 , et l'ancien proprio etant un "bricolo du dimanche " , il y a des file partout denudée etc , bref un vrai choucroute , de plus la voiture est equipée d'une alarme que je suis jamais servi de peur de tout verrouillé et je n'en n'est vraiment pas l'utilité sur ce vehicule , bref voila le souci , en "essayant" de brancher l'autoradio ,il y a eu apparament un court circuit qui a mis l'alarme en route , depuis , mon vehicule refuse demarrer , j'ai essayer de debrancher la batterie , deconecter l'alarme dans le compartiment moteur , couper des files etc etc mais rien n'y fait !! l'ancien proprio , ne ma pas donner de clé deconectant l'alarme ... et je suis a court d'idée
Je viens a vous pour demander de l'aide , je n'ai que qulques jours devant moi avant la reprise du travail , alors Help me !!
Merci d'avance
Mike
Nippon'Mike a écrit :il y a eu apparament un court circuit qui a mis l'alarme en route , depuis , mon vehicule refuse demarrer
Tu es sûr de ce diagnostique? ça parait énorme quand même. Peut être que ta batterie est morte tout simplement?
ben ecoute j'ai songé a cette eventualitée , j'ai donc essayer de la demarrer avec mon autre voiture (avec les pinces) mais elle ne demarre toujours pas ,
Ma civic roule tout les jours , par tout les temps , et en ce moment elle m'a prouvée qu'elle demarrerais par tout les temps vu la meteo chez moi en ce moment .. je n'ai jamais eu aucun souci de demarrage jusqu'a present avec ce vehicule
je pense donc pas que ce soit la batterie qu'y m'ai laché... maintenant je pensepeu etre que l'anti demmarage joue un role la dedans
Confused: bref je ne fais que penser ... :roll:
merci de ta reponse en tout cas Wink
Quand tu tourne la clé il se passe quoi?
Tu a peut être pété le fusible du démareur.
Quand tu tourne la clé entend tu le contcteur de démarage?
tu as débranché ton autoradio ou tu l'a laissé installé ?
vire ton alarme
j'ai tout viré , l'autoradio , toute facon pas moyen de le faire fonctionner (pourtant mon multimetre m'a indiqué les 12V sur les file ) et j'ai essayer le mettre dans ma celica et il marche (donc aucun souci au niveau du poste)
l'alarme j'ai viré tout ce qui etait dans le compartiment moteur..
pour ce qui est de ce qui se passe lorsque le met le contact
1ere chose mes warning clignotent deux fois
2eme chose je met la voiture en mode "marche" , et la elle fais le bruit mais elle ne part pas , bref comment dire... meme en insistant la voiture refuse demarrer
niveau fusible.. je vais tous les verifier...
merci pour votre aide
Et si tu essayais de la démarrer à la pédale, en descente?
j'ai essayer... mais rien :roll:
