14-09-2007, 15:00:23
Bien le bonjour à tous
Etant membre depuis un petit moment, je me décide à faire appel à vos connaissances, car de mon côté je capitule "momentanément"
En effet, voici l'historique:
Suite à un problème de démarrage, je me suis dit que cela devait venir d'un problème de batterie ou de démarreur ..
Sans passer par tous les détails, voici ce qui à été fait sur la voiture:
- Remplacement de la courroie d'alternateur
- Remplacement de la batterie
- Réparation des tubulures cuivre et balais du démarreur
- Vérification électrique de l'alternateur qui fonctionne sans aucun souci
- Pas de pertes éléctriques a la masse de la batterie (a peine 20 milli amperes, bref l'horloge quoi)
- et même vidange
le problème subsiste toujours, cad, démarrage difficile, elle ne prend qu'au bout de 3-4 essais !!
Qui pourrais m'aiguiller ?
D'avance merci
- et même vidange
D'avance merci
