13-09-2007, 19:04:56
Salut, je vous explique mon problème ...
J'ai une crx de 88, le moteur 1L6 16v de 130 ch. Depuis que je l'ai acheté, la voiture régule sans arrêt au ralenti, et je pense que cela vient de la sonde lambda qui manque sur le 4-1 inox. Au lieu de la sonde il y'a un vis qui bouche correctement le trou du collecteur.
En allant chez Honda, un technicien m'a dit qu'il n'yavait pas de sonde pour ce moteur car il n'yavait pas de catalyseur. Sur mon moteur actuel, il y'a bien écrit D16A9 comme sur la plaque des mines seulement le numero de série change (le petit numero en dessous du D16A9).
Donc en gros je me retrouve avec un moteur qui régule une sonde lambda bouchée avec un vis. Si c'est cette sonde qui me fait régulé et que chez Honda il n'ya pas de pièce origine, quelle sonde je pourrais mettre a la place sur mon collecteur inox de marque inconnu pour régler ce problème ? Aussi j'ai pas de connectique sur mon faisceau pour une sonde lambda...
Je suis un peu dans la merde la voiture régule constament et marche sans doute moin bien que ce qu'elle devrait.
Merci d'avance si vous trouvez une solution ou une astuce pour me dépanner....
