salut a tous voila j'aimerais s'avoir si une bar anti rapprochement arriere (pas sous le chassis dans le coffre) existe sur toyota celica st182 de 1990 merci
je pense pas, sur la mienne y en a une, mais je crois que c'est l'ancien proprio qui l'a fait faire
moi j'en ai une aussi, mais home made...
sinon sur fensport y'en a il me semble, mais le prix
vaut mieux la faire soit meme
ok merci je vais encore cherché un peu et si vraiment je ne trouve pas je vais pensez au home made
je posterai quelques truc demain
bon desolé, mais pas eu le tps de faire quelques photo et shema.. avec 13h de boulot par jour et un w-end chargé, on vera dimanche...
ok pas grave
de toute facon j'ai l'embrayage a faire avant la bar
bon, voici les support de la barre...
elle est demontable..
suffit juste de faire un gabarit en carton pour pouvoir faire la platine qui va ce fixer sur l'amorto.. le reste apres c'est du tout cuit!
ah conseil.. il faut souder les tubes ou passe les vis en dernier, et les pointer sur la voiture..(en n'oublier pas de debrancher batterie, et autre accessoire electronique :roll: )
ok merci pour les photos maintenant il faut que je mis mette
