Je recherche une Mercedes 240 D 3L...en bon état mécanique...; le reste, c'ezst peu important ;
Soit une W115 240D, ou alors une W123 300D...
ou alors un moteur en TBE
non...dans ma merco, j'ai un 2,2 de 220 D....soit 60 cv din...ça plafonne à fond à 120....; donc, je pensais mettre le 5 cylindres 3L des 240D qui est un très bon moteur (80 cv din,
couple largement supérieur) , et qui ressemble comme 2 gouttes au 2,2L
J'aavais la possbilité d'acheter des vrai pièces vintage d'époque : un truc absolument inconnu : un kit turbo d'époque, fait pour se monter sur les 4 cylindres diesel Mercedes !...: donc, le turbo, et les tubulures d'admission et d'échappement...bref j'ai pas acheté...: je ne savais pas combien ça permettait de sortir de cv en +...et je savais pas comment ça remettait en cause ou pas la solidité légendaire du bloc Merco...
pinaise,des plans comme ca j'en ai plein.....au bled
idem pour les blocs de combi VW,ou des fiotte 500 d'epoque,ils roulent toujours avec des vieilleries comme ca la bas
pour exemple,j'ai recup' une cox 1200 pour...rien
je verrais bien une chtite 500 aussi,a traine au fond du garage
mais bon,j'y vais qu'une fois par an,alors pour ramener des blocs,ca va forcement se voir
Boyou...bah c'est grave si ça voit ?
c'est ce modèle que je cherche...en 240 D
merde,yen a plein au bled,qui vont pourrir au bord de la route
