bonsoir j'ai coulé une bielle sur ma del sol esi de 93, et j'aurais aimé savoir quel moteur peut se monter a la place sans trop de modif. merci.
tu peu mettre un B16 ou B18 ,c +- pareil pour les modifs,
faudrais ptre mettre les disques a l arriere aussi ,c est bien des tambours sur esi!
non esi c'est un d16,vti c'est un b16
Sur l'ESI c'est le D16Z6 (1.6 16S VTEC SOHC 125ch).
Et c'est bien des tambours à l'arrière d'origine, sauf peut être sur certaines versions spéciales.
Ils ont mis des tambours sur la del sol? elle est pourtant plus lourde que la civic eg5 qui possède des disques à l'arrière.
Comme l'as dit
bulldozr, çà dépend des versions, la mienne par exemple à des disques
par contre pour le moteur, je peux pas te dire
Oui j'ai des disques a l'arrière, est ce que je pourrai monté le moteur de la vti dessus?
joe68 a écrit :Oui j'ai des disques a l'arrière, est ce que je pourrai monté le moteur de la vti dessus?
Oui, mais comme tout swap, c'est beaucoup de boulot.
Le moteur de la VTI est le B16A2.
Il est totalement différent du D16Z6 de l'ESI : silent-block différents, faisceau/calculateur différent,...etc
A moins d'avoir de solides connaissances en mécanique, il vaut mieux éviter d'entreprendre ce genre de modif...
Ok, je vait rester sur le d16z6 car j'ai pas envie quil y a trop de modif a faire. merci.
