salut a tous je recherche quelques conseils pour mon eb3 ... j aimerais changer les injecteurs la rampe d injection lui collé un kad ou un cai et surtout savoir si le gain sera pas mal ou pas terrible je pensse l emmener vers les 130hp ou du moins j aimerais bien !
je pense pas que les injecteurs t'apporteront grand chose, mise a part un poil plus de couple et de la conso...
regarde le topic EK3, je sais pas si c'est exacetemtn le meme moteur...
debride la boite a air et un bon filtre, une collecteur + decata + catback, voir peut etre le boite de vitesse, et revoir aussi le chassis.
pour debrider la boite a air il faut mettre un kad ou un cai ou la boite d origine peut elle etre retoucher simplement pour le moment escuse pour mon manque de savoir
;( c est le debut pour moi puis premiere jap aussi !!!
oups erreur de frappe c une mb3 pas eb3 dsl
ba je te conseille de chercher un peu dans le forum... on en parle souvent des modfis de base comme celles la...
a savoir que sur MB3, la différence entre une boite a air debridé, un CAI ou KAD voir meme une boite a air d'integra, n'as pas de grands ecart, enfin dison que l'ecart ne justfie pas la différence de prix qu'il peut y avoir entre ces éléments.
en gros, tu vire le résonateur dans le passage de roue, tu met une gaine direct du parechoc à la boite a air a la place, avec un bon filtre, et roule...
le filtre d origine suffit il pour cette modif ?
j'ai également une MB3 blanche. Pour le moment j'ai changer collecteur, silencieux, et j'ai rajouté un CAI (un double cone dans le parchoc). il me manque une ligne. d'après certaine courbe ca devrais se raprocher des 130 chevaux. Mais cela dit c'est pas ca qui est important, c'est qu'elle soit plus agréable a conduire, et moi je trouve que depuis ca change tout. et même ma conso à baissé.
Après allez plus loin je ne pense pas que ce soit rentable, mais déja ligne complete + cai tu seras content un moment
Edit: [HS] très jolie en rouge aussi
tu les as trouvé ou les tapis marqués civic ? [/HS]
les tapis civic etait vndu avec la voiture ,d origine je pense ! je te remerci de prendre de ton temps pour me conseiller c est cool !
