Salut, j'aimerai savoir s'il est possible de monter un plus gros papillon sur mon eg5. En fait j'ai une boite a air d'itr, et la taille de l'admission n'a rien avoir. Tant qu'a changé et gagné quelque chose autant faire les choses correctement.
Merci d'avance pour vos réponses.
oui c'est possible mais il faut un papillon spécifique (genre shunk2), car en usinant le papillon stock, ca va aussi agrandir un des transfers et donc y aura un ralenti plus elevé
tu peux aussi usiner le collecteur d'admission pour l'adapter au diametre du papillon.
perso, je changerais bien mon collecteur sur l'EK3, je le trouve moins bien fait que d'autres
Donc skunk 2 tu dis. Je vais voir si çà se trouve facilement. En tous cas merci.
ca a pas l'air mal, je sais plus c'est combien le diametre du pap sur SOHC...
sinon, il me semble que quelqu'un vends un shunk2 dans les petites annonces...
faut tout de meme verifier s'il est compatible OBD1 ou OBD2, sinon y a peut etre de la modif a faire pour y mettre les capteurs
