voila je suis interessé pour acheter un collecteur d'achappement d'origine d'ITR
je posede une civic vtec EE9 donc avec un b16a1
je voudrais savoir si il ce monte directement en lieu et place de celui d'origine
c'est surtout au niveau du raccord avec le cata que je me pose des question
je precise aussi que j'ai la clim mais je ne pense pas que ca pose problemes niveau place
alors avis a ce qui on deja vu ou fait ce montage ...
j'attend vos reponse
mathesi a écrit :voila je suis interessé pour acheter un collecteur d'achappement d'origine d'ITR
c'est surtout au niveau du raccord avec le cata que je me pose des questionje precise aussi que j'ai la clim mais je ne pense pas que ca pose problemes niveau place
C'est surtout au niveau des sondes que je me poserais des questions....
sa passe
Sur un b16a2 c'est plug & play.
Après reste à voir au niveau des sondes pour le b16a1
ben au niveau des sonde j'an ai qu'une sur mon collecteur d'origine et il doit y'avoir l'emplacement sur celui d'ITR voir meme 1 deuxieme que je boucherais si il faut
bon deja une reponse positive c'est encouragent
voila mon experience perso sur le sujet : montage de collecteur de vti (B16A2) sur B16A1
le collecteur d'itr etant interchangeable avec celui de vti c'est pareil.
Ca monte sur la culasse pareil MAIS il est plus court, il te faudra un cata/decata en 42cm au lieu de 38cm d'origine
Et de toute facon tu as DEUX sondes lambda d'origine sur B16A1 donc il te faudra repercer des trous
Si c'est un collecteur d'origine d'itr cela n'apporte pas grand chose donc pas la peine de se faire chier !
donc ca serais plus simple d'en prendre un prevu directe pour EE9 ?
des marques en particulier ?
fo que ca passe avec la clim aussi :S
supersprint à 600 euros
ET au niveau perfs, sa change rellement quelque chose un collecteur d'ITR sur un B16A2 (dsl si pr mon ignorance)
oui c est 2 sondes sur la EE9 , il descend plus bas aussi le collecteur itr ,sinon j ai paye le supersprint 4-2-1 pour itr 420+- et ce qui est bien aussi il a 3 emplacements de sonde ,comme pour le B16A1 et A2 ,itr,c nikel
