Version complète : sonde lambda large bande
salut,est-ce que quelqu'un peut me renseigner si il y'a un filetage libre sur l'échappement de la GTR pour installer une sonde lambda large bande.
merci d'avance pascal
malheureusement non !
la lambda d'origine est entre la downpipe et le turbo et il n'y a pas d'autre emplacement de libre
il faut en créer un !
t'as quoi comme ligne au fait, acier d'origine ou inox diam plus gros ?
eikichi a écrit :malheureusement non !
j'ai la ligne d'origine(pour le moment Wink ) que me conseille-tu,à quel endroit en recréé une ,et une autre question,connais-tu la tension d'accélérateur?
ben le mieux quand tu feras faire une ligne inox avec downpipe sur mesure, tu fais faire 2 emplacements un pour la lambda d'origine, et un 10 cm à côté pour la wideband avec un bouchon filetage inox pour n'utiliser la wideband que pour les réglages
t'en as achetée une (wideband)?
sinon pour l'alternateur, je l'ai su, m'ensouviens plus là, je dois avoir ça dans mes docs GTR, mais c tout dans les cartons là Sad
c pour quoi faire ?
eikichi a écrit :ben le mieux quand tu feras faire une ligne inox avec downpipe sur mesure, tu fais faire 2 emplacements un pour la lambda d'origine, et un 10 cm à côté pour la wideband avec un bouchon filetage inox pour n'utiliser la wideband que pour les réglages
c pour quoi faire ?
grosse prépa en cours surprise!!! oui,j'en ai une de (wideband) quand à l'info pour l'alternateur c'est pour certain réglage du boitier additionel
ben écoute, quand j'aurais rouvert mes cartons (c pas pour demain lol) je pourrai s te dire ça si c pas trop pressé !
là je vais pas pouvoir me connecter au net pour un bon moment, derniere fois ce soir
sinon tu l'as touché à bon prix la wideband ?? ça m'intéresse Smile
eikichi a écrit :ben écoute, quand j'aurais rouvert mes cartons (c pas pour demain lol) je pourrai s te dire ça si c pas trop pressé !
je rectifie,la sonde n'est pas à moi,je l'ai à dispo pour les réglage à faire qui d'ailleur ne seront pas fait par moi mais par quelqu'un qui s'y connait lol. mais je peut me renseigner quand à son coût en suisse
ok ok Smile
