Salut les spécialistes,
Je suis actuellement en train de sortir le b16 de ma Civic ee9.
Il ne me reste plus qu'à virer les vis des supports moteur mais je me posait la question con : le moteur sort plus facilement par le haut ou par le bas?
Merci pour vos réponses.
+1 par en haut
Par le haut sans hesiter mais surtout SURTOUT, n'hesite pas à l'incliner fortement boite vers le bas c'est la clé pour le sortir facilement et quand je te dis de pas hesiter, faut y aller franco presque à la verticale hein :]
Piv a écrit :Par le haut sans hesiter mais surtout SURTOUT, n'hesite pas à l'incliner fortement boite vers le bas c'est la clé pour le sortir facilement et quand je te dis de pas hesiter, faut y aller franco presque à la verticale hein :]
+1
Ok, merci pour le tuyau
Attention pour le capteur d'ouvertur du papillon, sur D16 il vient souvent taper sur le tablier j'en ai casser un comme çà...
sa depend si tu a un berseau il vaut mieu vers le haut et si tu n en a pas alors il vaut mieu vers le bas moi c est comme sa que je voi les choses donc si sa peut t aider...
vers le haut en basculant.mais attention si tu veux pas rayer la carrosserie,une bonne couverture,genre la vieille qui traine au grenier.de préférence une bien épaisse bien répartie et c'est bon tu peux y aller sans trop hésiter. 8)
En effet, j'ai encore le berceau, j'ai tenté de le sortir par le haut.
En fait, je suis un peu embêté par le support de boite.
Il va sûrement falloir le démonter.
C'est pour cela qu'il faut absolument incliner ton bloc
Ok moteur sorti.
