Version complète : probléme swap 2B162A
bonsoir bonsoir
momo veut swaper son EG5 avec un B162A ek4 de 98 avec calculateur P2T
je voudrais savoir si l'antidémarrage a une ligne codée? LOL
si oui comment s'en débarrasser ou comment s'en sortir? LOL
merci à vous de m'aider
la tournée offerte pour une bonne réponse beer
Bon je pense swaper le faisceau interieur.
ont doit trop t'offrir la tournée je crois Mr Green
Bonjour
je voudrai savoir si le faisceau moteur de d16z6 est le meme que le b16a2?
Et puis savoir si le b16a2 peut fonctionner avec le calculateur de d16z6 (p28)?
merci de me répondre Confused:
Pour le faisceau, ya de bonnes chances, mais ne l'ayant pas fait perso, je ne peut affirmer à 100%
Pour le calculo en revanche, moyennant une modif, pas de souci.
C'est pas le même faisceau entre un B16A2 et un d16Z6.
Je n'en suis pas sûr à 100 %. Mais je pense ne pas me tromper.
Disons que vu que les boitiers sont les mêmes, ainsi que le fillage de la broche....
Après que ce soit plug and play sans toucher à des prises ou longeurs de fils ....
OK merci les gas de m'avoir repondu c'est trés sympa Wink
donc je pense faire comme ça pour monter le moteur dans l'eg.
Je vous tiendrai au courant du montage du faisceau.
attend avant de faire n'importe quoi pour rien lol je viens a ton aide ...
donc tu garde ton faisceau habitacle d'EG5 .. le faisceau moteur B16A2 aussi tu el garde .... pour resoudre ton probleme, il te faut juste trouver un ecu P30 de civic VTi EG6/9 tout simplement ......ou faire une reprog de ton P28 en mettant un prog de P30 dedans, pour cela je te dirai d'aller contacter 1337CRX sur ce forum pour la reprog Wink
a+
OK Road Runner c'est ce que j'ai prevu de faire.
MERCI Yes
