Version complète : [Electronique] Tachymètre universel ?
Voila, comme je sais qu'il y a des petits génies de l'électronique dans le coin, je voulais savoir si c'était dans les cordes de l'un d'entre vous, de faire un petit boitier qui reprendrait le signal du Tachymètre d'origine (pour ed par exemple :] ), et le retransmettrait en Gros sur un afficheur basic rouge par ex...
Et le summum, serait d'avoir la possibilité de l'étalonner en fonction de développé des roues Oops!
Mais rien que le truc basic, ça me plairait bien.
EDIT: je viens de tomber là dessus, mais comme ça ne me parle par Neutral LOL
http://www.floridaame.org/Plans/Kamran%2...meter.html
Le tachymètre du compteur (en tout cas sur ED) est mécanique jusqu'au bloc compteur. Pas évident donc de récupérer l'info électrique.
Il serait sans doute plus facile d'exploiter un signal arrivant au niveau de l'ecu (speed sensor ?). Sinon ç'est tout à fait faisable évidemment. Wink
Edit: Ton lien montre un "tachometer", un compte tours. Le tachymètre c'est plutôt la vitesse linéaire en km/h. De quoi tu parlais?
vin883 a écrit :Le tachymètre du compteur (en tout cas sur ED) est mécanique jusqu'au bloc compteur. Pas évident donc de récupérer l'info électrique.
Deriere le bloc compteur comme tu dis, y'a un "tambour" à effet all il me semble qui te donne une tension variant de 0 à 5v il me semble !
Sinon je parlais le la vitesse ! En effet, le lien montre de sT/min Wink
Sinon j'ai trouvé ça !
http://www.randomwisdom.com/files/speedo_schematic.pdf
http://www.randomwisdom.com/2007/10/digi...ontroller/
Si ça vous cause Smile
EDIT: il est parfait ce truc, il utilise un signal, issus d'un capteur à effet hall allant de 0 à 5v :]
Qui a de quoi en fabriquer ? Oops!
Il est chouette le dernier là.
wé c'est assez basique a faire seul truc chiant c'est faire un typon correct que ca fasse pas la taille d'une valise perso je partirais plus sur un 2*16 digital retroeclairé ca donne un plus bel effet qu'un bete afficheur rouge.
Pour la vitesse tout depend de l'ecu mais pour le compte tours ca pose pas de soucis suffit de prendre les valeur via un capteur a induction sur le fil de bougies.le schema est similaire a celui d'une lampe stobo l'ampoule et l'electronique qui va avec en moins
il te faut quelque chose pour l'étalonner ... et tu mets un capteur sur l'axe fixe de sortie de boite qui prend les valeurs à chaque tour.
C'est un peu le principe qu'il te faut trouver, un peu comme un compteur de vitesse pour vélo, mettre un capteur sur un disque et monter le recepteur axe pour régler la hauteur en face du capteur et tu le règles en fonction de la circonférence de tes roues.
nico0711, On a déjà un Signal électronique derrière le tachymetre, qui envois l'info en signal Carré 0v 5v Wink
Mince, j'ai oublié que c'était sur un D16 ... et pas sur celui de SB1 Wink
