Version complète : Aiguille de température lente, thermostat?
Salut tout le monde, voila j'ai l'aiguille de température qui met très longtemps a atteindre la température normale, j'ai une eg4. On ma dit que s'était surement le thermostat. Est ce que sa vous ete déja arriver et est ce que vous croyez que sa vienne du thermostat? Merci?
ton thermostat il reste pas ouvert par hasard ou es quil y est?
Voila j'ai éditer je voulait parler du thermostat.
salut.
une honda chauffe asser vite donc sa n est pas normal et de toute façon a part le thermostat je ne voi pas se que sa pourrai etre car c est lui qui s ouvre doucement quand le moteur chauffe pour augmenter de debit de liquide de refroidissement.
bonne chance...
Thermostat bloqué en position ouvert ...
Meme probleme que toi, met +/- 10mins a monter en température d'eau.
A vitesse rapide, elle descend en température aussi.
Résultat, comme toi je pense, le thermostat qui reste ouvert, donc l'eau circuit toujours.
Ca ne change apparement rien, sauf qu'il faut bien attendre que ca chauffe avant de tapper dedans...
AfR0 a écrit :Meme probleme que toi, met +/- 10mins a monter en température d'eau.
Là ça va qu'il fait encor chaud mais cet hiver ta voiture chauffera pas du tout et tu va cailler car pas de chauffage donc vaut mieux le changer Wink
J'ai eu le même pb avec mon EG6. Le thermostat était bloqué en position ouverte. L'aiguille de la température d'eau était toujours en dessou de la normale même après 500km et, le chauffage était très faible... Cela doit proquer une légère surconsommation puisque le moteur est toujours considéré comme froid par le capteur... Il vaut mieux ça que l'inverse...
Merci pour vos réponses, je vais donc changée le thermostat Wink
