Salut
Les silentblocs de mon ee8 ne sont plus tout jeune, j'aimerais donc les remplacer.
Je ne sais pas si je les remplace par de l'origine ou par du renforcé, sachant que je ne fais que de la route.
Pour pouvoir comparer les tarifs, pourriez me donner les références du kit a acheter chez energy.
Est ce que les silenblocs pour ee8 et ed9 sont les identiques au niveau du bras arrière(celui où l'amorto est fixé)
150 en moyenne commandé sur la bay. ne t'inquiete pas pour les bras arrieres, le kit comprend les silent block pour les 2 types de bras.
tu vas juste etre emmerdé avec ceux pour les tirants de chasse (c'est pas les meme) et je crois les silent block de la barre anti roulis avant.
mais sinon tres bon investissement.
Ok et quelles sont les références, car je crois qu'il y en a 3 ou 4 a commander
demande à djguigui il l'a fait pour la sienne
ah tu veux que les arrieres? alors la j'en sais rien. en plus ils ont des noms plus barbares pour decrire les trucs...
genre les tiens ca serait "90-91 rear control arm bushing" ca se vent en pochettes avec tous pour les bas arrieres (sauf les tres gros)
Non, pas que les arrières. Je veux tous les silentblocs, mais il me semble qu'il y a plusieurs pochettes à commander
Front end links : ceux la tu pourras pas les mettre ou ceux la je sais plus : Tie rod end boots (ceux de tirants de chasse)
Steering rack bushings : ceux la sont galere a mettre
Transmission shifter stabilizer bushings : la y en a un dans le paquet je sais pas ou il va...
Ball joint boots : ceux la c'est les couvres rotules, que j'ai pas utilisé...
et d'apres le dernier lien , les noirs s'"auto lubrifient" (heureusement que kim est banni sur ce coup) alors que les rouges ...non!
kit complet energy suspensions (ref 16.18102)
kit silent bloc de train arriere d ee8 honda ou energy suspensions Civic 92-95 (réf 16.3104)
kit silent bloc tirant de chasse d'ee8 honda avec tube coupé de 4mm
silent bloc de tringlerie de boite spécial série B.
voila, normalement, il ne manque rien
Citation :kit silent bloc tirant de chasse d'ee8 honda avec tube coupé de 4mm
bien joué... on reconnait les preparateurs!!!!!
par contre pour le train arriere, c'est les deux gros (kit silent bloc de train arriere d ee8 honda ou energy suspensions Civic 92-95 ) ?
crxtr a écrit :Citation :kit silent bloc tirant de chasse d'ee8 honda avec tube coupé de 4mm
c'est djguigui qui a donné l'info
Les 2 gros, tu peux mettre ceux d'itr ..
Millencolin a écrit :Les 2 gros, tu peux mettre ceux d'itr ..
un avantage?
eLdaroM a écrit :crxtr a écrit :Citation :kit silent bloc tirant de chasse d'ee8 honda avec tube coupé de 4mm
le 16.18102 il est complet de chez complet pour un ED9? Y'a trains roulants / barres stab / barres anti-roulis / tringlerie de vitesse et tout le toutim?
Faut obligatoirement une presse ou on peut s'en sortir avec bcp de motivation?
