Bonjour le forum
J'ai un probleme sur mon EG5 à froid (quand la voiture à été garée en exterieur ca le fait encore plus, surtout par ce temps).
En effet j'ai un bruit à l'arriere à chaque choc, une sorte de petit craquement, comme si ca venait des amortisseurs, ca dure 5 minutes et ca disparait apres...
Je me demandait d'ou ca pouvait venir, qu'en pensez vous ?
Plaquettes arrieres non reglées qui restent "serrées" et qui chauffent ?
Silenblocs fatigués (Il ont moins d'un an !)
Amortos fatigués ?
Ayé
Pour moi çà vient des amortos. Ca me le fait aussi. Ou dès fois les ressorts.
J'ai le même problème sur mon AS53. Je pense aux suspensions ( les miennes sont d'origine et totalisent près de 200 000 kms ). Après, à savoir si ce sont les amortisseurs ou les ressorts...
Oui mais pourquoi seulement à froid ? c'est bizarre je trouve...
Le métal se rétracte quand il est froid, donc çà a plutôt tendence a craquer.
J'ai le meme soucis.
Cela provient des silentblocs arrieres qui sont uses.
Lors de mon dernier control technique, cela a ete confirme par le Technicien et ensuite par Honda Nice.
Il faut les changer, si tu veux que le bruit disparaisse.
Cela ne vient pas amortos. Mon pere sur sa Accord totalise + de 170,000 km avec les amortos d'origine et pas un bruit. (PS: ces silentblocs sont en bon etat)
Merci pour vos reponses...
Le probleme c'est que mes silenblocs ont moins de 6 mois, l'ancienne proprio les avait fait changer avant la vente...
C'est facile à controler visuellement ?
Avec mon niveau (je sais vidanger
) c'est envisageable ?
Les silent-blocks ont peut-être pas été graissés avant montage, d'où le bruit.
Silent blocks ou caoutchouc de la coupelle d'amorto.Moi ca le fait et je m'y suis habitué!
Pour tes SB tu te penche et tu regarde ou ton bras est fixé sur la caisse et normalement ils sont la,sinon c'est que ta caisse n'est pas normale.et tu controle s'ils sont craqués,par contre je doute du fait que l'on mette de la graisse pour les mettre!
J'ai aussi de petit claquement mais quand je change d'appuis ou que je prend une bosse ou que je descend d'un trotoir, ca viens de l arriere, mais a part ca....
