Salut, il m'arrive une panne bien etrange sur ma st182 :
-quand je demarre en 1ere elle fait un drole de bruit comme si elle tournait sur 3 cylindres (elle ronfle un peu comme une subaru) et donne des à coups
- ensuite quand j'essai de monter dans les tours elle a plus de puissance on dirait qu'elle s'etouffe.
-Cette panne resemble comme sur les diesels quand il y a de l'eau dans la pompe à gasoil.
J'ai pensé à une bougie qui serait abimée (j'ai des bougies 4 electrodes)
quand j'accelere fort en 1ere, elle part normalement, et apres sur les autres rapports aussi et d'un coup elle est comme freinée comme une sorte de trou à l'acceleration.
Est ce que quelqu'un saurait ce que ça pourrait etre ? :roll:
Ca peu etre pas mal de chose.
Decalage de la distri.
Ou debimetre HS, essaye peu etre de l'intrevertir avec celui de la voiture de ta mere si c'est les meme. Comme c'est une manip assez simple, ca vaut le coup d'esssayer.
decalage de la distrib impossible :yeah:
bougies HS
je pense, mais les bougies qu'il y a dessus sont pas des bougies d'origine, ce sont des BERU 4 electrodes, donc demain je vais prendre des bonne vieilles DENSO chez toy, et si ça redeconne là je vois pas de quoi ça peux venir :roll:
-Distri peut pas se décaler comme ca, de + si décalé d'une dent tourne très bien, mais légere perte de puissance, certains centre auto avaient fait distri et meme pas apercu qu'elle était décalé, prob consomme
-débimetre pas ca car n'en a pas c'est un MAP
-bougies pas bonnes en 4 électrodes, déja à changer par ND ou NGK attention car si cata c'est des platines sinon normales
Mais vérifie surtout les fils de bougies car prob sur ST182 et memes symptomes
ça y est, j'ai changé mes 4 bougies par des bonne vieilles DENSO, apparement tout fonctionne normalement, ça provenait bien de ça, c'est déjà un souci en moins, en ce qui concerne les bougies 4 electrodes je confirme que c pas bon pour cette auto.
jpsupra a écrit :ça y est, j'ai changé mes 4 bougies par des bonne vieilles DENSO, apparement tout fonctionne normalement, ça provenait bien de ça, c'est déjà un souci en moins, en ce qui concerne les bougies 4 electrodes je confirme que c pas bon pour cette auto.
yaisse
content de t'avoir donner la bonne réponse !
8)
elle est de qu'elle année ta 182
pareil que la mienne
copain ...
lol
tu as un interieur comment ?
sur la mienne j'ai rajouté un interieur de cs, mais j'ai du faire des modifs car les rails ne sont pas les memes
cuir
t'a pas la clim je suppose
chaud chaud l'été
non tissu velours, oui y a la clim mais elle marche plus
ok
je croyait que la CS avait le cuir
répare la ta clim
( recharge de gaz
je veux bien recharger la clim, mais c du R12 et pour trouver un endroit qui le fait c pas facile
t'es pas obliger de mettre du R12 ! y'a un autre gaz qu'ils mettent dedans
d'ailleur il me semble que le R12 n'existe plus ! trop polluant
ça je sais, sur ma supra j'ai du faire la conversion, mais ça m'a quand meme couté 750 car il a fallu faire pas mal de modifs et aussi changer la bobine de la clim car elle etait grillée
oups
