Voilà j'ai un problème avec ma S14.
Je viens de la démarrer depuis longtemps, mais c'est un problème que j'avais déjà avant.
Les tours/mn sont très bas, et la voiture manque de caler.
La pression d'huile chute.
Il faut que je redonne un léger coup sur l'accélérateur pour redonner des tours.
J'ai monté une plaque sandwitch, mon problème pourrait-il venir de là, ou viendrait il d'ailleurs??
Merci d'avance.
Jérémy
tu doit avoir une prise d'air
Et pour ta pression d'huile c'est normal plus ton regime est bas moins ta de la pression d'huile
topfuel a écrit :tu doit avoir une prise d'air
Oui pour la pression d'huile, je sais que c'est lié, mais c'était pour expliquer
Merci pour ton aide
On m'a aussi indiqué une prise d'air dans le piping, donc je pense que cela doit être le bon diagnostic
bouteille pschitt-pschitt,flotte dedans,tu pulversises pendant que quelqu'un tient le ralentie au pied,et tu regardes quand le regime varie lorsque tu pulverises,c'est la que tu as ta fuite
si ca ne donne rien,c'est ta vanne AAC qui merdouille.
boyou2 a écrit :bouteille pschitt-pschitt,flotte dedans,tu pulversises pendant que quelqu'un tient le ralentie au pied,et tu regardes quand le regime varie lorsque tu pulverises,c'est la que tu as ta fuite
Oki merci bien l'ami
Je vais déjà regarder les colliers dans un 1er temps, car je suis tout seul
tu bloques en rupture,ca devrait le faire le temps du test :zewall:
prevoie les chipos alors
elles sont brides c'est ca???
tu fais quoi un Week End de septembre???
histoire que je sache quoi en faire de mes week end
boyou2 a écrit :elles sont brides c'est ca???
Vi
Bah rien pour le moment
J'ai RDV le 3 Septembre sur Lyon pour un entretien pour entrer en Master, mais sinon j'ai rien de prévu
Si tu veux passer, pas de soucis
Ya kweko qui passe ce vendredi en remontant de Fréjus, avec sa dowpipe bien sûr
sa screamer pipe tu veux dire
tu m'intereses toi dis donc
Coquine
mmmmhhhh
j'aime quand tu me parles comme ca
MMMMMMMMEEEEEEEEEEERRRRRRRDDDDDDDDDDDDDEEEEEEEEEEEEEEEE
on est pas sur MSN la???!!!!
Oh merde
Bon en tout cas, tu me tiendras au jus
J'ai pas pu m'occuper du problème initial, donc je verrais tout cela demain
