Salut a tous.
Apres etre tombé en panne avec mon eg3 (1l3 carbu) a cause de l'allumage , j ai remonter un allumage seulement voila je ne sai pas le régler.
Si quelqun a une solution...?
En faite tu veu savoir comment réglé ton allumage d'EG3 ou quel technique utilisé apres l'avoir démonté ?
en faite je l ai monter et je veu regler l avance ou le retard a l allumage mes je ne sai pas comment le regler.je sai juste que cest en le pivotant que l on le regle.
merci d avance...
Faut une lampe strobo, la procédure est dans le workshop je vais pas détailler. Si t'as aps ça, le plus simple c'est d'aller chez honda.
si tu le met en neutre ,sa devrais etre bon
+1 En neutre cela devrait passer.
Si jamais tu a quelqu'un sous la main qui peut te faire le réglage, je peut preter la lampe stroboscopique.
