Voilou, j'ai peut être possibilité d'acheter un moteur de Civic/Crx sur ma Rover 216, mais:
-je ne sais pas si les supports moteur sont compatibles
- (et ça, il faut que je le demande au vendeur) je ne sais pas si c'est un B16 ou un D16...
Pour la seconde réponse, je n'attends pas vraiment de réponse (ce n'est pas vraiment une question non plus
) mais par contre, pour la première: y'a t'il compatibilité entre CRX/Civic et Concerto concernant les supports moteur?
Merci d'avance
une chose est sûr, c'est pas un B16. Seul les Honda ont eu ce moteur.
icedfluid a écrit :une chose est sûr, c'est pas un B16. Seul les Honda ont eu ce moteur.
Quand je parlais du B16, je parlais de celui qui pourrait équiper Ed7 et Ed9, pas de celui de ma Rover, qui est un D16A8
Je vais poser la question autrement alors:
Un D16 monté sur une Cvic Ed7 ou une CRX Ed9 peut-il, sans modification du support moteur, être adapté à une concerto?
et si non: est-ce facile à adapter, ou alors je laisse tomber?
Jojo216, Oui tu peux le monter, seulement, il faudra faire attention à des petits détail...
Le top serait de monter ton ancien collecteur avec ton nouveau bloc, idem pour l'echappement !
PS: Il n'y a jamais eu de B16 sur ED7/9 Les premieres à avoir bénéficié des Bseries ont été les EE8/9
Bonne continuation:
PS: je vends un ECU :]
EDIT: Sinon, tout est "bolt on" fonce
RB26DETTvs2JZ a écrit :Jojo216, Oui tu peux le monter, seulement, il faudra faire attention à des petits détail...
Bonne continuation:
Pour l'ecu faut voir: MP
OK, merci pour l'info... et en effet, les cllecteurs ont l'air d'être merdeux à adapter à partir des Ed7/Ed9 (certains ont essayé, ils en ont bave: manque de place
Merci pour l'info: donc 99% de chances pour que ça soit un D16A9
Reste à voir l'état du bourrin (je me méfie maintenant... ).
Heu nan, les collecteur ED7/ED9 ont le meme encombrement, seulement entre les phases, ils n'ont pas les meme points de dépression, et sonde, c'est tout.
RB26DETTvs2JZ a écrit :Heu nan, les collecteur ED7/ED9 ont le meme encombrement, seulement entre les phases, ils n'ont pas les meme points de dépression, et sonde, c'est tout.
de totue façon, vu le prix, ça m'étonnerai que j'ai les collecteurs en prime :noel:
Une autre question: il se trouve que c'est un bloc/boite complet de CRX
... vous croyez que la boite passe sur le chassis? j'ai comme un doute
Merci en tous cas de vos réponses
D'accord
Il risque d'y avoir une boite de CRX à vendre sous peu alors :ho:
autre question: avez vous rencontré des soucis avec le diamètre de l'axe allant aux poulies de vilo et d'accessoires? un pote à moi à eu le blème (poulie d'accessoires d'origine ne collant pas avec l'axe du D16 qu'il avait acheté)? Parce qu'il va faloir que j'adapte une poulie d'accessoires adaptée à la DA
up
Il faut que je me munisse de joints particuliers lors du SWAP?
