bonjour , j'aurais voulu savoir quel moteur équipe la sunny gti-r ? je sais que c'est le sR20! mais est-ce que c'est le meme que celui qui équipe les S14 ? S13? S15?
on peut monter des piéces de quoi dessus ? s14 ? S15?
merci de vos réponses
karltone a écrit :bonjour , j'aurais voulu savoir quel moteur équipe la sunny gti-r ? je sais que c'est le sR20!
sr20det,redtop,poussoirs meca'
non
non plus
ok merci de ta réponse, par contre je comprend pas parceque c'est bien le sr20DET qui équipe les S15 et s14!
Y'a aussi un sr20det sur certaines s13 ...
D'ailleurs, y'a sans doute davantage de pièces compatibles entre les sr20 de s13 et GtiR, ils se ressemblent davantage.
La cullasse est complètement différente entre les sr20 de GtiR et de s14/s15, donc déja tout ce qui est AAC ça doit pas se monter. Les poulies réglables idem.
Admission 4 paps aussi sur GtiR, au lieu d'un simple pap sur 200sx.
Les pistons/bielles peuvent peut être se monter indifférement, mais j'émets qques doutes sur les pistons vu qu'il me semble bien que ceux d'origine sont différents entre GtiR et 200sx (RV différent je crois).
Il paraitrait que les joints de cucu sont d'épaisseurs différentes.
Les collecteurs, elbow, ça par contre c'est sûr que c'est pas compatible.
Les rampes d'injection n'ont rien à voir donc les injecteurs sont pas échangeables non plus.
Les cartos/reprog, on en parle même pas ...
Dans le doute, mieux vaut privilégier des pièces spécifiques au GtiR ...
Citation :Il paraitrait que les joints de cucu sont d'épaisseurs différentes.
et different tout court car pas de nvcs sur le gtir.
les piston son egalement different tout comme le rv
Muad-Dib a écrit :Citation :Il paraitrait que les joints de cucu sont d'épaisseurs différentes.
Yep, j'y pensais au NVCS mais certains vendeurs ebay vendent des joints pour tous sr20det, donc je me demande si un joint prévu pour NVCS ne se monterait pas quand même sur un GtiR.
Y'a un passage d'huile supplémentaire, mais peut être que ça gêne pas de le mettre sur un red top si y'a rien qui y arrive et en repart.
Et concernant les vilos ???
