30-08-2007, 21:31:36
Bon voila je vien de tomber en panne
avec ma ee9 ! Bon rien de grave apparement !
Donc j'ai le code defaut 15 "ignition output signal"
Le contexte, apres une bone petite seance d'amusement,
tout est ok jusqu'a ce que sur une acceleration, plus rien !
Moteur perd de la puissance, ne veux pas prendre ses tours,
et compte tours brutalement a zéro !
Bon je me fait remorquer, le temps de rentrer, le moteur refroidit
je fais un reset ECU et la ca repart au quart de tours ! pas contre
plus de temoin "check engine" mais ma 'tite led qui clignotte toujours !
Il y a un petit moment j'avais des probleme de coupures
d'allumage a cause de ma tete d'allumeur qui etait fendue
a plusieur endroit et legerement bouffée par le temps !
J'ai recupéré un allumeur moin kilométré et par fleme de ma part
je n'ai remplacé que les doigt et tete d'allumeur, mais pas
l'allumeur en lui meme !
Donc a votre avis est-ce que vous pensez que mon allumeur
soit en cause du a son grand age et qu'il ne support plus les
forte chaleures estivales !
Dans le doute de toutes facons je vai changer l'allumeur
ce weekend mais j'aimerai savoir ce que vous en pensez !
merci d'avance !
merci d'avance !
