Gros mais alors gros soucis....
Je doit virer mon tableau de bord, jusque la tout va bien...
Mais : Une montage de fil derriere!!!!!, c'est une alarme cobra qui n'a jamais marché... (de l'ancien proprio).......
J'ai voulu l'enlevé, mais des que je debranche, la titine ne demare plus.
Comment faire pour enlever donc le boitier d'alarme et remettre les faisceau comme avant.Merci de m'aider SVP !!!
Boitier alarme
Autres fils sur demareur
![[Image: photos0204gq3.jpg]](http://img144.imageshack.us/img144/8327/photos0204gq3.jpg)
J'ai trouvé le schéma...
Mais sa ne m'aide pas du tout... a par que si j'ai bien compris le bidule, c'est que les fils VERT/ROUGE sont donc ponté, il faudrai que je les retire et que je rebranche le demarreur a l'origine?????????
![[Image: alarme2dn2.jpg]](http://img244.imageshack.us/img244/7648/alarme2dn2.jpg)
salut !! j'ai eu exactement le même problème avec la même alarme sur mon ed9 !! problème résolu !!
si tu a encore besoin d'info ?
Bah si tu peux me confirmer que je dois juste virer le "pontage"...
Et si c'est pas ça si tu peux m'expliquer
Electronique = Zéro pour moi
Merki!
vire tout le faisceaux de l'alarme on ne jamais ce qui peut se produire
ah juste une chose tu as les telecommande de l'alarme ? et les telecommandes ne fonctionne plus ?
le fil rouge verts est juste la pour que tu puisse pas mettre l'alarme quand tu roule
regarde les fils vers le neiman ils sont vert normalement
tu les debranche et sa fonctionne
et tu rebranche tu fil du neiman ensemble
J'ai les télécomande oui, mais de la a dire si elles fonctionnent.... elle serve juste a couper l'alarme quand elle sonne à l'origine... Pas de centralisation. Juste un petit code a faire a l'interieur (un petit bouton ou il faut appuyer 4 fois, que j'ai coupé mais sa n'empeche pas la voiture de démarer)
Si je debranche l'alarme en remetant mon faisceau d'origine, ya til un probleme qu'elle ne démare plus suite fils planqués??????
sur les la serie 3100 tu as un coupe circuit reprenté avec 2 fil de couleur vert ils sont situe sur le neiman tu les deconnectes et tu rebranche tes fils de neiman ensemble pour que la voiture demarre
normalement l'alarme s'enclenche et se desenclenche avec les telecommandes
