11-01-2008, 23:34:55
12-01-2008, 12:22:59
bouchon d'huile ou bien plaque sandwich
12-01-2008, 18:54:39
diamètre soit celui de ton bouchon d'huile soit celui de la plaque sandwich
12-01-2008, 21:44:53
merci pour vos réponses
14-01-2008, 00:11:40
le mieu etan la plaque sandwich
14-01-2008, 21:44:05
merci eg6
y'a t'il des photos existante de ce montage ?
je possede deja le mano temp d'huile VDO
14-01-2008, 21:48:49
bonne question je sai pa ou tu pourai trouver des foto fai une recherche sur les kite de radieteur d'huiles
15-01-2008, 05:24:27
EG6 KJconception a écrit :le mieu etan la plaque sandwich
ah bon!? et pourquoi c'est mieu?
moi je l'ai mis sur le bouchon que avoir la T° a l'endroi ou l'huile est aspirée par la crepine...
15-01-2008, 19:54:18
Citation :EG6 KJconception a écrit:c'est mieux si il ve metre un radiateur d'huile parce qu'il a l'enplacemen sure la plaque sandwiche et la sonde crain moin les impacte que si elle etai sure le bouchon de carter aprés chaqun son avie
15-01-2008, 21:07:31
Je crois que l'avantage est aussi qu'il faut attendre moins longtemps que la voiture chauffe pour avoir les valeurs
15-01-2008, 22:00:59
c'est parreil quand l'huile est chaude elle l'est de partou
15-01-2008, 22:03:50
EG6 KJconception a écrit :Citation :EG6 KJconception a écrit:c'est mieux si il ve metre un radiateur d'huile parce qu'il a l'enplacemen sure la plaque sandwiche et la sonde crain moin les impacte que si elle etai sure le bouchon de carter aprés chaqun son avie
moi je l'ai mise sur le bouchon justement parce que j'ai un radiateur d'huile.. au moin j'ai la T° exacte.
puis regarde bien un carter de B16 ou B18, le bouchon est derriere et horizontal, donc pas vraiment de risque, tu arracheras le carter avant la sonde.
si tu prends la T° de l'huile aprés refroidissement, aucun interet!
15-01-2008, 22:15:55
come je l'ai dit tout a leur chaqun fait et pence come il veut " sache que tu n'ai jamai a l'abri d'un projectile
