Version complète : Help! plus de démarrage sur mon EJ1 (1995).
Salut Big Grin ,
Pas plus tard qu'hier, j'ai voulu démarrer ma civic et la, plus de démarrage!
Je coupe bien mon coupe circuit, je tourne la clef jusqu'en deuxieme position et la deja soit le voyant de diagnostique s'allume normalement et s'eteint soit il s'allume bizarre comme si il n'y avait pas assez de tension (meme chose pour les voyant de frein a main et de ventilation) et s'eteint, j'entend claquer plusieurs fois un relais au dessus de la boite a fusible (habitacle).De plus quand je met mes warning a ce moment, ils ne fonctionnent pas et font un bruit anormal. Shock
Bon apres quand je tourne la clef sur la derniere position, rideau tout s'eteint et le démarreur ne part pas.
J'ai controlé tout les fusibles, j'avais mon + contact de mon autoradio qui etait debranché et mon fusible 15A de l'allume cigare/auto radio qui avait grillé.
J'ai tout remis d'aplomb mais ce qui est étrange c'est que mon autoradio marchait quand meme avec le fusible grillé
Je suis vraiment perdu Cry
Voila je pense vous avoir tout dis, merci d'avance.
salut,
combien de kilometres a ta voiture?
c'est peut être le relais principal.
ba c'est pas tout simplement la batterie??
Ma voiture a 1380000 km , j'ai pensé a la batterie mais ce qui me dérange c"est que de temps en temps, la phase de prédemarrage( voyant diag allumé pendant 10 sec) seffectue tres bien (tout les voyant sont allumé et pas de bruit bizarre).
Pour le relais principal, peut etre mais je ne sais pas ou il se trouve.
Je choppe un multimètre cet apremidi et je fais un test demain.
Merci Smile
Probleme resolu, c'etait bien ma batterie!
Merci a tous pour vos réponses! Big Grin
