Version complète : Montage maitre cylindres
Voila lors de mon swap de ma EG , j'ai monté des frein a disques a l'arriere, mais de ce fait mon maitre cylindres et mon master ne pousse plus assez, Donc je voulais savoir si je pouver monter un maitre cylindres et master de civic ED7 sur ma EG. Merci de m'aidé
pitite question, il n'y a pas un systeme relatif au frein main, qui permet de corriger l'usure des plaquettes, de srtes que quand elles sont usées le frein main fonctionne toujours aussi bien?
On m'avait parlé d'un systeme a vis.
Parce que concernant le swap tambour-disque le repartiteur et le maitre cylindre sont les meme.
d'apres mon experience ca ne peut pas etre possible, car j'ai pot qui a une ej2 et d'origine elle n'a pas non plus 4 frein a disque d'origien, et il avait le meme probleme que moi, mauvais freinage et bloquage des roue avant trop facileement. Il a changer le repartiture et le maitre cylindres et master, et la changement total, un vraie freinage
personne n'a de reference
salut,
je n'ai pas les références qu'il te manque mais je comptes faire une conversion sur base EK3, mon kit arrière qui devrait m'arriver vient d'une SI US de la même année que ma EK je ne pourrais pas te donner les référerences honda europe...
Mon intention n'est pas de faire de la pub pour d'autres sites ou forums mais voici comment j'ai trouvé mes info pour mon swapp...
J'ai trouvé mon kit sur Majestic Honda qui est un concéssionnaire honda aux etats-unis..sur sa base de donnée, tu y trouvera la vue éclatée partie/par partie du véhicule avec les références des pièces US...
sinon il y aun super "How to" sur Hazone qui explique bien (en anglais, désolé) comment faire le swapp disque/tambour, voici le lien :
http://www.hazone.com/hdiscswap.htm
c'est un bon site de référence en matière de préparation honda ..
bonne chance et effectivement il vaut mieux changer le répartiteur et le master vac ! Smile
salut,
bonne chance et effectivement il vaut mieux changer le répartiteur et le master vac pour un freinage 'équilibré'! Smile
merci pour toutes ses info qui seront bien utile rien qua a moi deja pour commencé
a+ Big Grin
