Jolie en rouge
j'en ai une en noir,c'est une tres bonne auto
moi je voulais rouge aussi, mais ça se faisait pas en phase 1, seulement sur les type R, alors j'ai pris noir (joli mais salissant...)
jolie ta civic di donc , je connais pas trop ce modele ci , c'est quel moteur?? 1.6 110ch?
b3n'CiViC a écrit :, c'est quel moteur?? 1.6 110ch?
voui
Je veux la même.
C'est vrai en plus j'économise pour ça, mais je sais pas encore combien il faut.
Faut que je regarde un peu les occasions sur le modéle
450 Euros à la banque pour le moment
Miles Teg a écrit :Je veux la même.
ah ben il va te falloir encore au moins 10 fois plus pour quelque chose de potable
A titre indicatif, en concession Honda, il me la reprenait 12000 Euro (acheter neuve il y a 2 ans, 18000 Euro) !
En tous cas, je ne m'en sépare pas :coer: , surtout que je n'accroche pas trop sur la nouvelle Civic !!
Très belle voiture. Ca fait le 0-100 km/h en combien de temps?
Longueur :
414 cm
Largeur :
169.5 cm
Hauteur :
144 cm
Diamètre de braquage :
11.4 m entre trottoirs
Empattement :
257.5 m
Volume du coffre (en litres):
315 l
Capacité du réservoir :
50 l
Consommation mixte
(en l/100 km, selon norme) :
5.8/7.2/9.8 l
Poids à vide :
1145 kg
Durée de la garantie :
3 ans
Cylindrée :
1590 cm 3
Puissance :
110 ch
Couple :
152 Nm à 4300 tr/mn
0-100 km/h :
9.9 s
V Max :
187 km/h
Bon ben, voilà, tout est dit ...
Et le 225/45/17 ca passe nickel sur ton ep2?
Ca ne frotte pas meme quand tu es braqué à fond?
Quel est ton ET?
Ton auto ne "rame" pas trop avec les 225?
Tiens, je t'ai répondu sur ton post dans la section Honda !
Et non ça ne frotte pas quand je braque, d'ailleurs je vais certainement changer mes jantes 17' ET 35 et passer en 17' avec un ET de 40 (jante qui dépasse un poil moins !)
Pour ce qui est de ramer, y a pas grande différence, je trouve même qu'elle réagit mieux au démarrage !
Merci pour la réponse!
Si tu veux regardes dans ma signature j'ai mis un lien car je vends des 17" neuves en ET42 si ca peut t'interesser!
Elle sont pas mal tes jantes, mais j'en veux des noirs, et j'ai dejà ma petite idée !
rouge jantes noires , ca fait tout de suite plus racé !
très sympas avec ces jantes !
Ouias ca le fait bien!
C'est quoi l'ET des jantes?
Et avec les 225/45/17, qu'en est il du comportement de l'auto et elle ne "rame" pas trop avec cette monte?
Ce sont des jantes de 7' de large avec un ET de 40 (donc les jantes sont plus rentrées de 5 mm que les anciennes) et les pneus toujours du 225/45, mais quand je devrai changer les 4 je prendrai du 205/50 !
Sinon, pour ce qui est de ramer, j'ai pu faire la différence à l'avant, suite à une crevaison j'ai remis les jantes d'origine avec les pneus 205/55 16', et franchement j'ai pas vu de différences !
Allez, des ptites nouvelles de mon Ep2, depuis le temps
Elle a maintenant 103000 Km, et toujours aucun problème !!!
Au niveau des modifs, BAR Ultra Racing,
Uploaded with
ImageShack.us
collecteur inox megan racing,
decata SRS et bientot catback Invidia G200
Uploaded with
ImageShack.us
Voila pour les news !!!
Jolie ton ep2, et le rouge :lov:
Ou sont passés les jantes
Belle EP2, que de bon souvenirs avec celle de ma femme qu'on a gardé 4 ans!
Et comme ca par hasard, tu ne serais pas intéressé par un filtre de remplacement K&N par hasard?
Je le fais à un bon prix et il est en état neuf, emballé dans son emballage d'origine .
Utilisé 10000km, nettoyé et rehuilé, je suis sure que si je disais qu'il n'avait jamais servit on me croirait, tellement il est impec'!
Ben pour les jantes, il y a un chien qui s'est "lâché" sur elles
et la peinture mat des jantes n'a pas resistée, donc du coup
j'ai remis celle d'origine
Pour ce qui est du filtre de remplacement, j'en ai pas besoin
j'ai une admission direct !!!
