22-08-2007, 15:41:39
26-08-2007, 12:10:20
Personne ne sait comment je pourrais les remettre! Faut il que je tape au maillet dessus? :cpc:
Musashi-sama
26-08-2007, 12:42:21
Alors d'une, quelle Toy ?! Quelle Génération !?
De deux, vitres avants ?! Arrière ??
Les vitres sont fixes ou non ??
Car dans un cas, faut soit le changer, soit le retirer pour le repositionner comme il faut, sachant que s'il est vieux, il se rebarrera comme là !
Soit c'est un joint qui doit être coller, et donc là faut juste le recoller...
Mais sans infos, on risque pas de t'aider aussi !
26-08-2007, 12:46:33
Désolé pour le manque d'info (un oubli)
C'est une toy celica st182 de 1991 2.0 gti 160cv!
Et c'est les 2 joints des vitres latéraux
27-08-2007, 02:59:53
...vitres latérales...
Et tu n'as pas encore précisé si c'était avant ou arrière. Fais un effort..
27-08-2007, 10:52:46
Pour plus de simplicité j'ai mis en rouge le joint dont je parle (j'aurais du faire ça des le début)
27-08-2007, 11:05:03
Tu n'as pas le choix. je ne les ai trouvé que chez toy: 200 environ.
Ou dans une casse mais là tu peux te lever de bonne heure pour trouver une celica en casse et avec des joints en bon état.
27-08-2007, 11:08:01
Même s'ils ne sont pas cassés il n'y a pas moyen de les remettre alors!Il faut que j'en achète!?
Musashi-sama
27-08-2007, 11:11:33
Bah le truc c'est que ces joints là doivent être seulement "enclipsé / posé" et non collé...
Donc la seule solution alternative au changement que je vois moi, bah c'est de les coller avec de la colle faite pour...
Mais dans le genre pas top, c'est pas mal quoi... Car le jour où tu veux les changer, accroche toi lol ! :x
Et faudra tout bien nettoyer, retirer la colle et tout...
Mais ça reste une autre solution, à voir avec les pro de la Celica ce qu'ils en pensent...
27-08-2007, 11:14:14
Merci quand même!
27-08-2007, 11:47:41
remplace les, s'ils se font la malle c'est que le caoutchouc est trop assoupli donc poreux.Même si tu arrives à réemboîter les parties du joint sans déchirer là où c'est collé (oui il y a les 2), çà va ressortir à chaque fois que tu vas ouvrir ta porte.
Idem pour les joints de custodes, change les. Je ne sais pas comment c'est fait sur une 5 gen, mais depuis que je m'en suis prise une sur l'autoroute je fais super gaffe à çà.
Je suivais un mec qui a ouvert sa vitre, et avec l'appel d'air, la custode s'est fait la malle. Et pourtant la custode était en plus collée sur la tole.
