Version complète : [EG]Recaro speed:Quelle glissière?
Ayant pour projet d'acquérir un Recaro Speed,je souhaiterais savoir s'il est possible de le monter bolt-on sur les glissières Eg d'origine?
Sinon quelles glissières after-market pourrais-je monter?
Sachant que mon montage actuel est baquets Cesam sur glissières origine modifiées.
rails d'origine ITR bolt-on, sinon :
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=169345
Merci pour le lien!
Je vais chercher des glissières ITR en premier lieu,si ça peut m'eviter un montage maison!
D'ailleurs si quelqu'un a un lien pour des glissières itr je suis preneur!
Perso ayant un del sol j'ai pris mes rails EG (qui sont quelques peu différent des EG standard) et ça va très bien l'entraxe correspond si tu perce le U supérieur de la glissière pour fixer ton siège dessus. Perce bien au milieu histoire que la tete de vis ne gène pas pour coulisser .
Takaïgo a écrit :Merci pour le lien!
Si je trouve des glissières EK9 j'aurai des glissières ITR à vendre.
Faut que je regarde combien je les avais payées ...
Ah cool ça!
Sinon tu les as achetés sur quel site celle d'itr?
Je relance ce post.
Le Recaro est à la maison.j'ai mesuré l'espace entre les trous des vis droite et gauche sur le récaro --->41,5 cm
Entre les glissieres gauche et droite d'eg --->43 cm.
Je pense pas que ca puisse coulisser juste en reperçant les glissieres d'eg.a un moment c'est sur que les tetes des vis vont bloquer les glissieres.
Un coup de pouce serait bienvenue!
Takaïgo a écrit :Ah cool ça!
Désolé j'avais pas vu la réponse !
J'ai toujours les glissières ITR, je les avaient achetées sur eBay UK.
Par contre pour le moment j'ai pas trouvé de glissières EK9 à prix correct ...
Ok.tiens moi au jus des qu'elles seront dispo.
Je souhaite mettre des Recaro Speed dans ma Civic EG, je voudrais savoir si les rails d'origine ITR sont vraiment bolt-on sur les Speed SR5 ou non comme indiqué sur le message en dessous ?
J'ai déjà fait plusieurs recherches qui n'ont mené à rien....
(19-12-2011, 12:23:52)gineto a écrit : [ -> ]rails d'origine ITR bolt-on, sinon :
Merci.
Au cas où ça ne serait pas compatible, que dois-je avoir ? Je vais posséder les glissières Recaro par la même occasion.
Ce genre de support est compatible ? https://fullcartuning.fr/56394-sk-import...ic-integra
Glissières d'itr bolt on avec des recaro speed
C'est ce que j'ai de monté dans mon ej1
(26-06-2019, 16:17:19)indice 98 a écrit : [ -> ]Glissières d'itr bolt on avec des recaro speed
Merci, tu as des Recaro Speed SR5 ?
Des photos pour voir le rendu ?
Donc https://fullcartuning.fr/64673-m2-motors...ic-integra ça irait ?
Oui ça doit être des sr5, en tout cas sur google image ça y ressemble bien,
Pas de photo sous la main,
Pour ton lien, je ne pourrais pas te dire car ce n'est pas ce que j'ai installé comme glissières
Merci quand même
Apparemment après avoir demandé sur quelques groupes FB, il n'y aurait que les glissières ITR d'origine, celle Recaro et les Bride type RO pour ITR/Eg qui passeraient nickel
J'ai les glissières Recaro que je vais essayer d'installer sur le support SK-Imports pour EG/ITR, je donnerai mon retour savoir si faut juste percer ou si faut bricoler tout ça
Petit retour, les sièges Recaro Speed et glissière Recaro ne se montent pas sur les supports SK Imports, éviter donc d'acheter cela : https://fullcartuning.fr/39979-sk-import...ic-integra Rolleyes
Le support était déjà tordu avant même d'avoir essayer de le monter, et une patte était très mal soudé Facepalm
Résultat je vais faire un support home made et j'ai perdu 100 balles Facepalm
