salut a tous,voila y a t il un repartiteur de frein sur un ee8 et si oui ou ce trouve t il ? merci
dans le compartiment moteur !
tu suis les durites qui partent du maitre cylindre et tu y arrives !
ok merci,y a t il une vis de purge?
Vis de purge : oui. Une sur chaque étrier.
Je suis sur ke ta un problem du style la pedale qui va au fond kan tu freine? Non? Si oui et beh t'a pa fini!
le repartiteur n est pas sous la banquette arriere
bah oui la pedale va au fond mais je sais que sur certaine voiture il y a un repartiteur de frein et normalement il y a une vis de purge sur celui ci
