Qui a déjà monté des Recaro d'ITR dans une ek svp??
esi a écrit :Qui a déjà monté des Recaro d'ITR dans une ek svp??
J'ai monté des recaro de CTR dans une EK, pareil quoi...
demande a AZARIEL...ils tronent dans son EK4.... roll wink
djguigui a écrit :moi
que veux tu savoir ?
Je voulais savoir au niveau des fixations si le siège était directement compatible, et dans le cas contraire si l'adaptation était facile ou pas (genre fixations Recaro à acheter ou adaptation 'maison').
Parce que si c'est compatible j'achèterai bien un siège direct chez Recaro.
Merci pour vos réponses!
il te faut les rails d'itr d'origine et faire une modif dessus
Moi aussi sa m'interrese, pourrait tu nous en dire plus sur la modif a effectuer et si tu as des photos pour illustrer sa serai genial!
il faut aplatir la partie arriere du rail coté central (coté frein à main) sinon les 3 autres trous sont identiques
Et si on achète le baquet neuf (donc sans fixation d'ITR), qq'1 a une idée??
Peut on monter les glissières d'EK directement sur le Recaro?
NAN
Faut faire je pense plaque intermediaire
alors les fixe d'ek remonte sur le coté alors que sur les recaro ils prennent en dessous du siege . donc comme a dis
djguigui, tu aplati la fix arriere interieur et un coup de disqueuse pour faire un "U" et une rondelle et c'est parti
sachant que les fix d'eg et itr sont les meme si ca peu aider pour en recup. la fix exterieure au siege et la meme dans tout les cas. je sais pas si j'ai etais trés clair
Tu aurais des photos de ce U et de ta rondelle stp car j'avoue que la je visualise pas trop.
je fais ca des que possible au pire je te ferais un petit shema
Azariel a écrit :je fais ca des que possible au pire je te ferais un petit shema
Ca c'est gentil!
Azariel a écrit :Ca c'est gentil!
Je plussoie!
