06-06-2008, 18:04:52
J'ai eu un problème de polution au CT, j'étais à 3,62% de C0 et on ma alors indiquer que avec ce taux c'était le débitmètre qui était en cause et que je tournais alors trop riche. J'ai vérifié et la vis avait été bidouiller, j'en ais alors changer.
Donc je l'ai monter, j'ai fais un reset de l'écu comme conseillé (baterie débranchée pendant 30 min puis faire tourner au ralenti jusqu'à ce qu'elle soit à température), mais depuis que j'y ais mit mes doigts mon ralenti est mauvais.
A froid il n'y a pas de problème, le ralenti est normal et stable environs 1200 tr/min puis au bout d'un moment il descend à 800 - 850 tr/min. Mais une fois que le moteur est chaud après quelques kilomètres, j'ai des sortes de coupures quand j'accélère vers 3000 - 3500 tr/min, et lorsque je m'arrete à un feu par exemple le ralenti descend jusqu'a caler.
J'ai bien essayer de vérifier des fuites dans le piping mais ça à l'air d'aller, de plus je n'avait pas ce problème avant que j'y touche.
Je ne sais plus quoi faire.
Merci de votre aide.
