02-01-2008, 18:36:00
Bonjour je vous explique mon problème.
j'ai une eg5 avec un swap b16a2 donc eg6
le moteur tourne rond mais quand je demarre il est a la limite de caler (mais ne cale jamais) et des qu'il reprend les tr/mn le voyant check engine s'allume.
l'ecu m indique un code 07 donc position du capteur papillon (capteur a l'admission).Seulement j'ai gardé mon capteur de eg5 (d16z6) car celui du b16 etait cassé.D'apres vous est ce que je l'emmene chez honda pour faire regler mon capteur de eg5 ( avec un risque de le changer car honda grenoble sont des gros escrocs faineants )?
est ce que j'en achete 1 d occase et je test?
Car meme si la pièce ne coute pas cher je préfères vérifier que mon capteur d eg5 fonctionne sur b16 avant de le changer
