Bonjour à tous !
Voila, je me suis assis dans le bacquet passager de mon ed, et j'ai fortement apprécié le maintien de celui ci !!
Je souhaiterais donc faire l'échange uniquement des dossier des bacquets passager et conducteur.
Mais je ne sais pas si cela sera possible à cause du mécanisme de "basculement" du siège.
Faut que j'en démonte un pour voir, mais avant de commencer à galéré, je voulais savoir si certain ont déja tenté l'opération ??
Et si ce n'est pas trop chiant à faire... !?
PS : Il me semble avoir vu un topic sur le sujet, mais grace à la magnifique et surpuissante fonction de recherche du forum (
), je n'ai rien retrouvé... donc si quelqu'un à le lien ^^
pareil moi j'échangerais bien les sièges carrement
Mais faut modifier le basculement
Justement c'est pour pas avoir à tout modifier que je veux échanger juste les dossiers, as tu déja essayé ??
Les sièges completement inversé ca passe pas ?
Salut cam !
En fait si les fixations sont symétriques apparemment, mais la manette pour rabattre les sièges se retrouverait coté frein à main, j'ai pas vérifié exactement, mais il me semble qu'il n'y à pas la place..
Oui puis ca serait pas pratique
Nan j'ai jamais essayé
En même temps quasi tout le monde roule en crx siège remonté à fond :P Ca doit pouvoir passer si le siège est pas trop avancé en fait, la console de frein à main est un peu moins large vers l'arrière il me semble.
Au fait Vincent tu viens le 26 au rasso ? Et pour ton siège si tu veux on peut regarder ensemble , comme ca je saurais faire après
Mais bon si ca marche pas t'as plus de sièges pour rouler avec la voiture...
Comment on fait pour extraire une page d'adobe reader afin de la mettre en ligne ? Je voulais mettre celle du workshop sur le siège, on voit un peu comment c'est monté...
Salut TuTuX,
A priori le
démontage se fait sans trop de problème, puisque chez Honda on peut commander tout pièce par pièce (pas de siège en entier).
D'après le mécano Honda, les dossiers sont échangeables, mais le seul problème vient de la commande de basculement (qui se retrouverait à l'intérieur).
A+
Merci à tous pour ces éléments de réponse ^^
Rooo honte à moi j'ai décortiqué le manuel et j'ai pas trouvé cette page !!!!
Bon effectivemment le plus simple serait d'intervertir les sièges, si ça passe, mais ça fait un peu manouche ! La je vais chez un pote pour faire deux trois bricole sur mon ed, on va regarder ca en détail ! Mais c'est vrai que je préfererais pouvoir m'assoir pour conduire lol
Sinon pour le 26 je sais pas encore, ca m'ennui un peu que ca soit un dimanche soir, mais je vais voir et je te dirais ça sur le post approprié
le plus simple est de rembourrer le siège conducteur...
le plus simple est d'intervertire les mousses des dossiers
Ok mais ça signifie donc de devoir découdre/recoudre le tissus si on veut rembourrer... et là c'est vraiment loin de mes compétences ^^
Mais c'est vrai que ça serait la meilleure solution
Pour en revenir à la demande, personne n'a essayé d'intervertir les dossiers sur son ed alors ??
c'est ce qui fait le plus de boulot de rembourer les siège a mon avis les sièges sont pas foncièrement différent just le système de bascule change
Ca devrais le faire
Faudrais un siège en rab pour démonter tranquillement
v p'etre tester ce soir tiens ...
pour rembourer le siège, pas besoin de découdre-recoudre le dossier, j'ai enlevé le siège, puis j'ai coupé les anneaux de liaison dossier-assise pour introduire multiples serviettes sur le dossier, l'assise et surtout les latéral du dossier, puis j'ai remplacé les anneaux par des colliers en plastique.
à présent, mon siège conducteur est trés confortable et maintient bien, mieux que le passager.
Merci bber pour ton explication, ça semble jouable en effet !
Coubi, tiens moi au courant quand t'auras démonté, je devais le faire ce week end mais j'ai pas eu le temps
ah enfin un vrai témoignage
ouais te tiens au jus tux
Alors je fait un petit
REX
Remoté d'
EXpérience
Déjas rien de plus facile que de sortir un siège d'ed9; 4 pauvres boulons de 12 et c'est réglé
Remplacement dossier : je pense qu'on peu remplacer la mousse faut tout dépouiller c'est assez barbant et remètre une mousse bof dans le siège passager est dommage
Inverser les sièges : Les mécanismes vont se retouver au centre donc pas pratique et risque de frotter/bloquer ET on peu pas inverser les système (faut enlever les housses plus mousses et c'est chiant)
Rembourrage: Facile à mettre en oeuvre (je l'ai fait) mais le résultat sera moyen (je pense)
Remplacement mousse Pas trop chian et résultat serait génial reste à savoir si honda le vend et à quel prix ....
Possibiliter de dépouiller un siège passager d'occas pour récup la mousse
Les fixations
Les anneaux a couper/ouvrir
On ouvre
On enleve le haut (on peu enlever completement mais il y a d'autres anneaux j'avais pas la motivation)
J'ai rembouré le trou avec du tissus et c'est pas mal mais pour une mousse vraiement usé je pense qu'il faut un peu plus
Merci Coubi, Excellent !!!
T'as bien assuré mec, ça c'est du reportage photo :great:
Au final il semble donc que le mieux, ce serait effectivemment d'intervertir la mousse des sièges, mais ça semble pas super évident...
Va voir Michel Luquet au 18 boulevard pinel (pas loins de l'hôpital Desjenettes ) il est très sympa et très compétent, il va te remettre un peu de mousse (1cm) par dessus les anciennes (j'ai participer sur des vieux sièges lors de mon stage) . Demandes-lui combien il prendrais pour ça, et ca sera bien fait... Si tu veux on y va ensemble
c'est faisable d'inverser les mousses rien de difficile faut juste trouver un système pour remettre des anneaux métaliques
Camtôa a écrit :Va voir Michel Luquet au 18 boulevard pinel (pas loins de l'hôpital Desjenettes ) il est très sympa et très compétent, il va te remettre un peu de mousse (1cm) par dessus les anciennes (j'ai participer sur des vieux sièges lors de mon stage) . Demandes-lui combien il prendrais pour ça, et ca sera bien fait... Si tu veux on y va ensemble
Ouaip ça me tente bien ! Il pourrais s'occuper aussi de ma banquette arrière ?? C'est pas très loin de chez moi donc c'est quand tu veux si on peut y aller ensemble !!!
Mp
Bravo Coubi ! :appl:
Je sais ce qu'il me reste à faire maintenant...
Merci mille fois !
A+
Oui il peut faire ta banquette sans soucis , mais c'est moi qui doit la faire, quand je serais selleir aussi :P . Je t'ai déjà dit, la banquette arrière (du moins le dossier) c'est du archi simple, trois morceaux de skai et deux coutures... Pour les anneaux il s'agit d'grfae "nez de boeuf" si je me goure pas de nom, il faut une pince spécifique pour les remettres.
On peut passer le voir ensemble ouai, mp .
Un petit UP pour vous faire part de mon coup de motivation de cette après midi
En fait les sièges conducteurs et passagers peuvent s'inverser, le seul hic c'est que les deux glissières d'un même siège ne sont pas à la même hauteur.
Concernant le mécanisme de basculement du siège, il ne pose pas de problème en étant à droite coté frein à main, ca passe nickel.
Donc une fois échangé, les deux sièges sont inclinés vers l'extérieur de la voiture, ce qui est super désagréable !
Solution, faire des cales à mettre entre la glissière et le siège du coté le plus bas. J'ai donc réhaussé un coté de à peu près 2 cm et c'est nickel !! Il faut bien sur des boulons un peu plus grand.
Quel bonheur de retrouver un baquet ferme (pour pas un rond en plus), ca redonne un bon coup de feeling au volant
Du couop ton baquet est plus haut qu'avant ?
Coubi a écrit :Du couop ton baquet est plus haut qu'avant ?
Légèrement, ptet 1cm, mais ce n'est pas vraiment perceptible, en tout cas je n'ai pas senti la différence.
