Salut a tous
J'ai commencé a changer l'interieur de l'EG6 de ma fiancée, disons tout l'arriere, mais j'ai un soucis...
Bon deja la piece centrale qui fait la rotation des sieges est differente, plus basse sur une EG5. Ca c'est pas trop le soucis, mais par contre, je n'ai pas les encrages des sieges, il me manque le bout de tube cintré ou le siege se clip dessus. Ce qui me choque un peu, c'est que je voie pas comment ceci va se fixer sure la carroserie...
Si quelqu'un pouvait m'eclairé sur ce point ca serai sympa
La banquette 3 places n'est pas prévue pour être montée dans une EG6, puisque comme tu l'as remarqué, les fixations sont différentes.
Donc à moins de trouver quelqu'un qui aurait fait la modif, je ne vois pas comment on pourrait t'aider.
Voilà un intérieur EG3/4/5.
![[Image: 22ci.jpg]](http://img96.imageshack.us/img96/6452/22ci.jpg)
Oui, c'est vraiment different....
C'est dommage car les plastiques se montent sans probleme et ils ont deja été repeint en noir
je vais quand meme pas renoncer aussi vite mais ca me semble difficile.... :roll:
ce topic tombe bien,
bizar que les banquettes soient différentes
les plastique de eg5/6 sont aussi différentes ? au niveau de la forme avec la banquette ?
C'est pas les memes suport de banquete pour l'ar...sinon tout le reste monte.
moi g fait la modif int eg6 dans mon mon eg5 .g galerai pour la banquet arriere mais les fixation des panneaux arriere lateral c presque la meme chose
Les panneaux se montent sans soucis
Pour ce qui est des sieges, vous avez recuperé le support central ou c'est comme sur la photo, il est soudé ?
Sur l'EG6, le support central est vissé...
Et pour ce qui est des barres pour le siege se clip dessus, vous les avez fixer comment ???
Enfin c'est pas simple tout ca :roll:
Coucou, l'interieur je l'ai acheté a romain45, tu peux le trouver sur ce forum, si il te manque des pieces demande lui, ou sinon je lui demanderai. Après pour l'adaptation j'en sais rien j'avais pas demonter.... dsl
bon courage... et rdv le 16/09
Salut Julien !!!
J'ai pas toutes les pieces effectivement !
Il me manque le support central et les barres ou le siege se clip dessus....
Si il a des photos de la caisse vidée, ca m'aiderais beaucoup !
Moi j'ai mis l'intérieur d'une eg3 dans mon eg6, j'ai déssoudé toutes les pièces qui servent à la fixation des sièges, je les ait collé dans l'eg6 en me faisant bien chier pour qu'elle soit bien positionner pour que le carossier me les soudes .
Ok donc ca va etre chiant a ce niveau..... bon a la limite ca irait encore pour la piece centrale si j'achete ce truc chez honda et je le radapte a la voiture, c'est a dire avec la meme base que l'EG6....
Et pour les clip des sieges tu a fait comment? j'ai aussi oublier de vous demander, a l'exterieur des sieges, le point rotation se monte comment ?
Car sur l'EG6, il y a un bras qui descent le long du siege et vient se visser sur la caisse...
Merci pour vos reponses...
et les sieges av? tu vas mettre aussi des EG5?
El_Loco a écrit :et les sieges av? tu vas mettre aussi des EG5?
Non, on mettra des bacquets !
Ce sont les trois pièces entouré en rouges que tu dois souder dans ton eg6 pour mettre tes sièges eg5, il te faut les positionner correctement .
C'est impossible d'adapter les bras de siège eg6 sur siège eg3
