BONJOUR A TOUS? QUELQU UN PEUT ME DIRE COMENT ON DEMONTE LE CAPTEUR DE POSITION DE PAPILLON POUR LE REMETTRE SUR MON NOUVEAU PAPILLON PLUS GROS EVIDEMMENT.
IL Y A 2 ESPECES DE VIS AIS C EST COMME SERTI?
SI QUELQU UN PEUT M ECLAIRER
MERCI A VOUS
personne ne sait me repondre, pas cool ca
micspit vtec a écrit :personne ne sait me repondre, pas cool ca
Ce sont des visses cassées. Il faut utiliser une scie à métaux sur cette visse pour y faire une encoche et pouvoir ainsi la rendre démontable en utilisant un tournevisse plat. Une fois que c'est fait c'est très facilement démontable. Il faut ensuite procéder au réglage du tps une fois qu'il a été installé sur ton nouveau papillon.
tu peux me dire comment proceder pour le reglahe?
sa se regle avec un voltmetre
Mettez le véhicule en contact (non démarré) et avec un voltmètre, mesurez la tension entre la broche du milieu sur le connecteur et la masse. Vous devriez avoir 0.5V paipplon fermé et 4.8V papillon ouvert au max. (4.25/4.55 sont tolérés).
c quel marque et quel diametre ton nouveau papillon.
une copie spoon 68mm interierur et 70 mm exterieur
pour le regler il faut juste le faire pivoter dans un sens ou l'autre avant de le resserrer? c'est ca?
merci pour les infos
oui il faut le faire pivoter
merci pour toutes ces precisions
